SUR
Automatisches Fahrlicht 451
Hallo Zusammen,
ich wüsste gerne, ob es möglich ist das System so zu programmieren, dass bei einschalten der Zündung gleichzeitig das Fahrlicht angeht.
Als Smart-Fahrer wird man ja gerne mal übersehen.
In einigen Ländern war ja das einschalten des Fahrlicht auch bei Tag vorgeschrieben. Daher können doch die Funktion in der Software enthalten sein.
LG
SUR-1601
Moin @SUR,
es soll eine sogenannte "skandinavische Lichtschaltung" beim Smart 451 möglich sein, allerdings müsste man diese freischalten lassen und es soll nicht sicher sein, dass es bei allen Modellen funktioniert. Allerdings wurde das Tagfahrlicht genau für deinen Anwendungsfall entwickelt und gesetzlich verankert. Dazu haben die LED Varianten den Vorteil deutlich weniger Treibstoff zu benötigen als das Abblendlicht verbrauchen würde.
Hallo Marc,
danke für Deine Antwort. Leider stimmt das Argument, dass der Stromverbrauch steigt. Wäre in Verbindung mit den LED Lampen natürlich richtig gut.
Kann Jemand aus Erfahrungen sagen, was genau freigeschaltet  werden muss bzw. wie das geht. Diagnoseprogramm natürlich vorausgesetzt.
LG
SUR-1601
bearbeitet von SUR
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
