Coci
2002 cdi springt schlecht an
Hallo zusammen.
Ich habe mir nun einen WinterSmart zugelegt für den täglichen Arbeitsweg.
Der Kleine hat ca. 185000 gelaufen und ist aus Ende 2002.
Habe ihn noch nicht lange, daher kann ich auch noch keine Langzeiterfahrungen mitteilen.
Was mir aufgefallen ist, ist das er nach einiger Zeit länger orgelt bis er anspringt.
Mit einem Schuss Bremsenreiniger ist er sofort da und läuft auch rund.
Habe die Rücklaufmenge gemessen, vom 2. Zylinder ist die höher wie von den beiden anderen, würde schätzen doppelt soviel.
Hatte mir gebrauchte Injektoren besorgt, aber egal welchen ich dort einsetze läuft er dann nur auf 2 Töpfen.
Setze ich den alten Injektor wieder ein läuft er schlagartig wieder rund.
Und komischerweise springt er dann erst auch auf Schlag an.
Angenommen am nächsten Morgen z.B. startet er auch gut, dann nach Feierabend braucht er etwas länger, gefühlt 2 - 3 Umdrehungen des Motors.
Dann beim nächsten starten, wegen meiner am nächsten Morgen wieder noch etwas länger, gefühlte 5-6 Umdrehungen.
Und so wird es dann immer länger, dann reicht nach ein paar Tagen eine Startsequenz nicht mehr aus, dann springt er erst bei der zweiten an, usw. usw.......
Hab für den Notfall Bremsenreiníger mit, damit kommt er dann und läuft auch sofort rund.
Das würde doch auf Injektor hindeuten, oder liege ich da falsch?
Aber warum läuft er dann mit einem Tauschinjektor nicht?
Oder müssen die irgendwo angelernt werden, oder gibt es da sonst irgendeinen Kniff?
Dachte erst das es die Hochdruckpumpe wäre und er da etwas Luft zieht, aber nach dem orgeln ist er sofort da und läuft rund.
Das widerspräche doch der Luft Theorie oder??
Hallo
Ne, hatte ich nicht.
Also anlernen scheidet schon mal aus, Dann sind die Einspritzdüsen wahrscheinlich im Eimer, die ich mir besorgt habe.
Mir kommt nur komisch vor, das er so nach und nach das schlechtere Starten anfängt.
Kann mir da keinen Reim drauf machen.
Geb  mal "Springt nur mit Bremsenreiniger an"...da gibts viele Themen und neulich auch n richtig gutes.
Ok,
dann schaue ich mal ob ich etwas Licht ins Dunkel bekomme........
Danke Dir für den Hinweis.
