superbike2
getriebe und kupplung schaltet langsam
Hallo Smartgemeinde ,
Bräuchte Hilfestellung bei meinem Problem mit Getriebe oder Kupplung.
Vorab Smart 450 cabrio 600 ccm ,61 ps 142000 km gelaufen.(Motorrevision ordentlich vor ca. 10000 km)
3 striche im cockpit und kein Anfahren möglich.Jetzt endlich mal dazugekommen danach zu schauen.Kupplungsakkuator in augenscheinnahme Stecker...I.O..Dann dachte ich mir mach ihn mal loß und eventuell schmieren.Dabei fiel mir auf das ich ihn im gelösten Zustand noch weiter in Richtung Ausrückhebel Kupplung drücken konnte.Jetzt muß ich erwähnen das ich bei der Motorrevision Die Kupplung gelassen habe,aber Ausrücklager incl.Hebel erneuert habe.Kupplung damals aus Kostengründen.So jetzt habe ich einfach mal den Akkuator geschmiert und einfach gegen den Ausrückhebel locker gedrückt habe.Der aber in den Langlöchern fast am Anschlag ware.  dann Probefahrt durchgeführt.  schaltet wieder und fährt sauber an,Kuppl. rutscht auch nichts.
Aber die Gangwechsel in den ersten 3 Gängen normal aber 4,5,6 dauern länger. Vieleicht kann mir einer bei meinem problem Denkanstöße geben.
im vorraus vielen Dank.
Guck mal hier!
Allerdings könnte bei der Laufleistung deine Kupplung wirklich am Ende sein.
Und es ist ein Unterschied ob du selbst schaltest oder die eventuell vorhandene Automatik bemühst. Wenn du die Möglichkeit hast die Kugel mal auszulesen bzw die Kupplung frisch anzulernen mit Stardiagnose kannst du vielleicht noch ein paar Kilometer rausholen.
Aber irgendwann isses kaputt.
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
