Di Lorenzo
Diagnose-Assistenz-System A2 smart radio five Fehler
Heute war ich bei dem neuen Smart/ Mercedes-Center in Leipzig. Habe eine Diagnose erstellen lassen.
Alles ok bis auf Radio. Dort steht Ergebnis: Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät A 1 (Kombiinstrument) ist gestört.
Mein Radio funktioniert teil gut, teiweise eher brummlig und kratzig und auf einem Kanal.
Wenn ich mit jetzt ein anderes, passendes Radio (nicht Original von Smart) aussuche müsste doch die Meldung passe sein?
Im Gegenteil wird es dann immer eine Fehlermeldung geben da das Radio dann im Can fehlt.
Es ist aber so oder so egal. Das "brummlige" hat sicher nichts mit dem Fehlereintrag zu tun. Solche Fehlercodes sind bei Canbussystemen nichts unnormales und können wenn keine Beanstandungen vorliegen in der Regel ignoriert werden.
    • Auf dieser Seite wird die Relaisbox unter dem Fahrersitz recht gut beschrieben, dort sind auch in der Beschreibung der Steckerbelegung die Bersorgungsspannungen beschrieben, die über diese Relaisbox laufen. Du könnteßt ja mal mit einem Multimeter nachmessen, ob diese Spannungen vorhanden sind. Du musst aber dabei beachten  daß bei einem Stecker die Zählweise genau andersrum ist als bei den anderen.
