ein_Bremer
2 Jahre Standzeit, Anlasser dreht nur langsam, Lichtmaschine dreht aber
Am 6.10.2021 um 00:33 schrieb Outliner:
Ich habe mal eine funktionierende LiMa ins Regal gelegt und als ich das Ding nach einer ganzen Weile in die Hand nahm war das Gehäuse geplatzt.
...die Lichtmaschine der 451 sind da weniger empfindlich, ich habe seit Jahren eine wenig gebrauchte Lichtmaschine von einem Brabus als Ersatz im Keller liegen - wobei mein Keller im Sommer mit Feuchtigkeit zu kämpfen hat - trotzdem lässt sich die Lichtmaschine leichtgängig per Hand drehen.
vor 14 Minuten schrieb yueci:
Wobei hier anzumerken ist, daß die LiMa beim 451er eine exponiertere Einbauposition hat, nämlich weiter oben und daher nicht mehr für Spritzwasser erreichbar. s. beigefügtes Bild.
Unten ist dort der Klimakompressor verbaut, also genau umgekehrt als beim 450er!
Beim 451er rostet dagegen der Anlasser wie verrückt, wenn nicht die nachträglich eingeführte Abdeckung verbaut ist. Dies führt dann mittel- bis langfristig dazu, daß das feine Kupfergeflecht, das vom Magnetschalter in den Anlassermotor führt, durch Oxydation sehr in Mitleidenschaft gezogen wird und sich durch den hohen Stromfluss in Rauch auflöst!
vor 48 Minuten schrieb Ahnungslos:
...genau wie in meinem Keller 🤪
    • Dieser Felgentyp ist tatsächlich in gutem Zustand schwer zu bekommen und was Reifenauswahl angeht nicht unproblematisch. Die Eintragung sollte tatsächlich nicht so schwer sein. Hatte auch mal 10mm Spurplatten ringsum drauf und da war noch genug Platz. Die Optik war damit quasi perfekt, lasse ich aber erst einmal weg.   Hinten sollte ja maximal 225/35R17 gehen beim 451.   Ich berichte.
