RufusMücke
smart 450 CDI tropft aus AGR Schlauch oben, Öl im blowby
Hallo liebes Forum,
mein smart 450 CDI (km-Stand 165.000, 2002er) fährt einwandfrei, keinerlei Auffälligkeiten, weder bei der Leistung, noch beim Verbrauch von Diesel (meist so 3,6 l / 100 km) oder Öl (gefühlte 250 ml auf 10.000 km), trotzdem tropft er leicht aus dem Schlauch der zum (ausgetauschten, gegen ein Gebrauchtteil) AGR Ventil hochführt, dort wo so ein Dichtring drauf ist. Es wurde mehrfach versucht dicht zu bekommen. Ergebnis: es tropft weiter und verursacht ein paar Tropfen unter dem Auto. Los ging das alles, als vor so ca. 5-6.000 km das klemmende AGR gegen ein gebrauchtes angeblich einwandfrei funktionierendes aus dem www getauscht wurde, dabei wurde der Schlauch mehrfach nicht korrekt montiert. Kann natürlich auch Zufall sein. Ausschließen kann man jedenfalls, dass es woanders her kommt, wurde mehrfach gesäubert, es ist der Schlauch oben und nix anderes (z.B. der LLK).
Nun meine Fragen:
- warum ist "soviel" Öl in diesem Bereich, wo es an sich nicht hingehört, muss es zwingend ein Schaden sein oder ist es echt smart typisch?
- kann es das gebrauchte AGR sein, also das Gegenstück zum (erneuertem) Schlauch, der nun sicher und fest und mit neuem O-Ring montiert ist?
- macht eine oil catch can Sinn?
Über Tipps würde ich mich freuen, da ich an dem Auto hänge.
VG
Rufus
Hallo, das Öl ist normal. Es kommt durch die Kurbelgehäuseentlüftung ins Ansaugsystem. Man kann das minimieren, wenn der Ölstand nicht über halb am Peilstab ist. Aber das weißt du vermutlich schon. Wenn der Dichtring alt ist, dann kann da Öl rauskommen. Aber den hast du ja schon erneuert.
Alte AGR Ventile lassen Öl raus am Dichtring des Ventilstößels. Das kommt dann zwischen dem Stellmotor und dem Gehäuse raus. Da hilft dann nur noch ein neues AGR. Das kostet aus China auch nicht mehr so viel. Ob das bei dir der Fall ist, mußt du mal genau untersuchen. Die Stellen am Gehäuse sind natürlich nur schwer zu unterscheiden.
Aus Erfahrung kann ich dir sagen, daß man das System vollständig dicht bekommt mit etwas Sorgfalt. Weitere Maßnahmen sind nicht nötig.
Vielen Dank für Deine Antwort, das beruhigt mich schon mal sehr bei der Nutzung.
Ich werde es wohl selber mal angehen und ein ganz neues, kein gebrauchtes, AGR montieren. Wenn es etwas neues gibt, werde ich es auch hier posten, vlt. hilft es auch mal jmd. anderen.
Ich hab mittlerweile schon viel probiert - neue Schläuche, andere Schellen, dann doch wieder die originalen, einmal (unnötigerweise) sogar den LLK getauscht...
Mein Resümee: Das ist realistischerweise nicht (mehr) dichtzubekommen - nach einer Weile hängt wieder ein  Öltröpfchen unterm Schlauch.
Streng genommen ist das gar kein "richtiges" Öl sondern Öldämpfe gemischt mit Kondensat - wirkt dadurch mehr als es eigentlich ist. Rein technisch ist dies komplett undramatisch, es geht nicht wirklich Öl verloren da selbiges ohnehin als Abfall zur Verbrennung hinzugefügt werden sollte.
Ich handhabe das mittlerweile so, dass ich das Reviermarkieren als Schrulligkeit abtue und ab und an mal mit Bremsenreiniger rauswasche - vA vor der jährlichen Überprüfung. Alles weitere scheint mir vergebene Liebesmüh zu sein.
bearbeitet von ChristianAm
Viel kanns echt nicht sein, da ja sonst der Ölverbrauch spürbar/messbar wäre. Vlt. gelange ich auch noch zu dieser weisen Entscheidung dass es mir einfach egal ist...
vor 2 Stunden schrieb ChristianAm:
Am 17.9.2021 um 11:35 schrieb Funman:
vor 2 Stunden schrieb RufusMücke:
Naja, so ein drittel bis halber Liter auf 10000 Km geht da schon weg. Das wird aber normalerweise verbrannt und tropft nicht raus.
    • Meine Meinung: Allwetterreifen als Markenware funktionieren sehr gut, hatte ich ca. 3 Jahre auf einem Coupé. Aber: Sommerreifen als 195er auf z.B. original smart-Felgen (z.B. Corelines oder Trilines) machen in den Kurven und in Kreisverkehren mit meinem Cabrio deutlich mehr Spaß, im Winter dann entsprechende Bereifung. Ja, kostet mehr, beide Reifensätze halten aber auch doppelt so lange als nur ein Satz Allwetterreifen.   Soll es funktionell sein dann Allwetterreifen, soll es Spaß machen dann die andere Version.
