trafic
Fehlercode:C14F7
450 CDI Springt nur an, wenn er kalt ist. Fährt man 10 Min. und läst ihn kurz stehen, springt er nicht mehr an obwohl der Anlasser dreht.
Werkstatt hat o.g. Fehler ausgelesen und sagt der Anlasser muss erneuert werden. Was haltet ihr davon? Der Anlasser dreht doch.
Danke
Und wenn er wieder abgekühlt ist, springt er wieder normal an?
Was für eine Werkstatt ist denn das? 🙄
Von der Beschreibung her müsste es ein Smart SC sein. So eine Nonsensdiagnose kann nur von solchen Spezialisten kommen.
Wenn eines ziemlich sicher nicht die Ursache ist, dann ist es der Anlasser.
Womit wurde denn der Fehlercode ausgelesen?
Vom Fehlerbild her würde ich da eher auf den Kurbelwellensensor tippen, der das Motortiming für das Motorsteuergerät durchführt, damit dieses den exakten Einspritzzeitpunkt bestimmen kann.
Zumindest würde das vom temperaturabhängigen Fehlerbild her passen.
Aber in manchen Werkstätten werden immer die Teile als erstes getauscht, die am wenigsten wahrscheinlich sind.
Danke für eure Antworten, den Kurbelwellensensor hatte ich letztes Jahr selber mal erneuert, damals hatte der Smart ein ähnliches Verhalten.
Ist bei Dir ein Drehzahlmesser verbaut?
Darauf müsste man zumindest einen kleinen Ausschlag der Starterdrehzahl sehen, auch wenn der Motor nicht anspringt.
Manchmal ist es auch zielführend, gestellte Fragen zu beantworten! 😉
Man kann es auch anders ausdrücken: die Teile, deren Austausch am meisten Geld einbringt.
    • Hallo @annika,   willkommen im Forum, was genau hast du denn probiert ? Du musst nur messen wo du Zündplus, Dauerplus und Masse hast und diese entsprechend  in deinem Stecker belegen. Ich habe meinen Anschluß am Smart auf Standard - ISO umgesteckt, das geht ganz ohne Adapter.   Die Anleitung von Möma ist sehr gut gemacht und auch für Laien umsetzbar    Anleitung zum Einbau eines Fremdradios <- Das ist ein Link zum anklicken !!!   Gruß Marc   PS: es ist ein Autoradio, kein CarPlay !
