kayli
Bei Sondermodell 451 mit Tfl / welche Sicherung für Tfl
Hallo Leute, ein Freund hat ein Sondermodell vom 451 MDH mit originalen Tfl. Die wollen aber gerade mal nicht leuchten, und so suchen wir nun erst mal die passende Sicherung.
Auf dem offiziellen Plan ist nichts darüber zu finden.
Weiß jemand eventuell mehr?
Mein Garagenverkauf:
Teile
Moin @kayli,
hast du noch mehr Informationen wie z.B.:
  • wann hat er das Fahrzeug gekauft?
  • welches Baujahr hat das Fahrzeug?
  • haben die Leuchten zuvor geleuchtet?
  • wurden die Leuchten nachgerüstet?
  • hast du mal Bilder von den TFL - es gibt verschiedene Modelle mit unterschiedlicher Energieversorgung ?
Also, es  ist das Modell Edition Lightshine aus dem Baujahr 2010. Die Leuchten sind original verbaute Tfl.
Ja, allerdings sind dann einzelne Led´s nacheinander ausgefallen, und plötzlich ging gar nichts mehr. Wo befindet sich das Relais?
Der Wagen wurde gerade erst gekauft und wir stehen etwas ratlos da.
Teile
Mahlzeit.
Siehe angehängtes Bild zur Lokalisierung der Sicherung
Folge dem Link für die Interaktive Bedienungsanleitung für deinen Smart (KLICK HIER)
Ein Relais gibt es für TFL nicht, sondern wird über die SAM (eng. Signal Acquisition & Actuation Module) gesteuert.
Das SAM ist auch gleich der Träger für die Sicherungen.
Da anscheinend alle LED der TFL nacheinander ausgefallen sind, muss nur die entsprechende LED Leiste gewechselt werden.
Wenn du das Fahrzeug bei einem Händler gekauft hast, sollte es kein Problem sein die LED Leiste/n auf Händlergewährleistung ersetzt zu bekommen.
Bei Privatverkauf, sieh das anders aus, da könntest du mit dem Verkäufer/in nachverhandeln.
Passende TFL für dein Fahrzeug bekommst du im Moment (HIER)
bearbeitet von Smart 451
Bild vergessen ;-)
vor 3 Stunden schrieb kayli:
es sollten diese TFL sein:
Smart-fortwo-Edition-Lightshine-729x486-
nach deiner "Beschreibung" könnten es auch diese TFL sein:
smart_fortwo_cabrio_lightshine_mhd_large
welche sind es denn nun?
Hallo Marc, es ist die grüne Version mit den geraden LEDs
Teile
vor 4 Stunden schrieb Smart 451:
Mahlzeit.
Vielen Dank, klasse Link. Ja, wahrscheinlich sind es die LEDs selbst, da es nach einem Feuchtigkeitsschaden aussieht. Sie sind angelaufen, alle beide.
Teile
vor 2 Minuten schrieb kayli:
...da es nach einem Feuchtigkeitsschaden aussieht. Sie sind angelaufen, alle beide.
Das könnte sein, sie müssten aber auch Steuergeräte haben (siehe Bild), welche defekt sein könnten. In jedem Fall könntest du sie beim gewerblichen Verkäufer einfach gegen Neue tauschen lassen und das Problem wäre Geschichte. Das Problem dabei, es waren Teile von BRABUS und deshalb selten und teuer.
smart-451-BRABUS-LED-Tagfahrlicht-TFL-Da
Die spätere Variante beim Bügelbrett-Clownsnasen-Smart gab es häufiger, sie war bedeutend billiger und sie lief direkt mit 12 V.
'Deshalb, mein Freund hatte sich bereits erkundigt, soll der Neuerwerb auch 400€ kosten. Ist schon arg viel für die Lampen. Kann man sie eigentlich auch weg lassen? Gibt es da eine passende Blende für?
Teile
vor 28 Minuten schrieb kayli:
Also wenn das noch auf Gewährleistung geht, wurde ich die auch wieder montieren.
Wenn das nicht gewünscht ist, bekommst du die komplette Blende ohne die Ausschnitte für die TFL im Smart Center bzw. Mercedes für ca. 40€
es gibt viele Möglichkeiten mein Freund - u.a. diese hier:
Diese gibt aber Neu nicht mehr, nichtmal die Blenden sind noch lieferbar
    • Takata Petri hat war Zulieferer für smart, zumindest für den smart 450 und den 452.   ABER!! Takata Petri hat keine Airbags für smart gefertigt und geliefert sondern die Lenkräder. Beides, wie schon erwähnt wurde, unter anderem in Aschaffenburg.  Daher auch meine Infos da ich einige Menschen im Bekanntenkreis habe die früher einmal bei Takata in Aschaffenburg beschäftigt waren, unteranderem in der Lenkradfertigung. .  Ich hatte auch drei Lenkräder direkt aus dem Werk bezogen, ohne Airbags!
