Easysmart
Smart 450 - Ausbau Zugstange der Handbremse
Bei unserem Smart 450 CDI (Bj.2006) ist einer der beiden Seilzüge der Feststellbremse festgegammelt. Beim aushängen der Seilzüge habe ich festgestellt, dass Zugstange, Zugteller und Feder stark verrostet sind. (Foto) Leider bekomme ich das Teil nicht ausgebaut. Von oben habe ich den Handbremshebel entfernt, unten am Zugteller sind beide Seilzüge ausgehängt. Wie bekomme ich die jetzt die Zugstange sammt Teller und Feder raus ?
Erstmal die Züge links und rechts aushängen.
vor 2 Stunden schrieb Easysmart:
Wenn Du die auf dem Bild meinst, die sind ausgehängt.
vor 3 Stunden schrieb Easysmart:
Hmh, achso, naja.... auf dem Bild sind sie nicht ausgehängt. Hab ich übersehen daß das Bild nicht die aktuelle Situation zeigt.
MC01: wie kann ich die hanbremsseile aus dem gegenlager (wippe) lösen?
Meinst du die oben im Bild gezeigte Stelle? Einfach Handbremse lösen, und dann nehme ich eine etwas längere gebogene Spitzzange und hänge die Enden der Seile an dem abgebildeten Teller aus. Die sind locker und müssen nur etwas angehoben werden.
    • Hallo Hedwig, danke für deine Antwort.Ich habe einen Durchschnittsverbrauch von 3,3 Liter Diesel, dementsprechend ist die Fahrweise. Das Öl wurde zweimal gewechselt und regelmäßig kontrolliert. Niedertouriges Fahren 5. Gang bei 50kmh und ab 60kmh den 6. Gang können natürlich den Verschleiß fördern, das ist mir klar. Der Rest vom Getriebe sieht gut aus.   Grüsse Alex
