MBNalbach
Alterserscheinungen beim 450
Bei meinem 2000er Cabrio zerlegt sich langsam aber sicher, gut sichtbar, der Innenraum.
Das (blaue) Armaturenbrett wird im vorderen Bereich (Lautsprecher, Scheibenlüftung) immer heller.
Die Stoffeinlage in der Seitenverkleidung der Beifahrertür ist fast komplett Lose und hängt.
Der Beifahrersitz, Stoff im pobereich des Sitzpolsters liegt nur noch Lose (heißt, die oberste Schicht lässt sich greifen und hochheben).
Äußerlich Rost an den Holmecken hinten.
Natürlich kann ich jetzt sämtliche Teile hier suchen und austauschen, aber die halten ja auch nicht ewig. Wenn ich bei ekaz und mobile so die smarts durchschaue stelle ich fest das ich mit den Problemen nicht alleine bin. Gibt's ordentliche Abhilfe? Lassen sich die Stoffe wieder befestigen ohne das man sie ersetzen muss (die Stoffe gibt's sicher nicht mal eben so zu kaufen)?
Lässt sich ein Holm zerlegen um ihn zu entrosten und völlig zu zerstören?
Ideen?
bearbeitet von MBNalbach
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Lässt sich ein Holm zerlegen um ihn ... völlig zu zerstören?
Das geht sehr einfach. Anleitung gefällig? 😁
Als ich mal bei einem Schlachter war, war ich darüber erschrocken, daß praktisch alle Teile der dort geschlachteten Smart 450 viel besser aussahen als alle meine Teile, oft praktisch neuwertig. Die dort geschlachteten Smarts hatten unter 100TKM auf der Uhr und waren offenbar Garagenwagen. Holme z.B. selbstverständlich rostfrei. Zur Zeit sind Schlachtteile noch günstig. Also greif zu!
ekaz
Was ist ekaz?
Grüße, Hajo
Hmm... Ok. Muß ich wohl einkaufen.
Weitere Ideen? Anleitung Holm gerne!
Ekaz = eBay Kleinanzeigen 🤪🤪
Des ist ja fast so geil wie AoHmV
Amazon, online Händler meines Vertrauens...
    • Im Prinzip reicht es einen x beliebigen Orangen Stecker zu trennen, die Sicherheitsschleife ist dann offen, die Schütze in der HV Batterie bleiben offen.   Es gibt meist einfach erreichbar eine simple Brücke, Ziehen oder durchschneiden und Schluss mit Hochvolt.   Das miese an Sicherungen am EQ ist das gar nicht alle beschrieben sind. Die von der Heckscheibenheizung des Cabrio habe ich zb überhaupt nicht in der Anleitung gefunden. Geschweige denn im Fahrzeug... Sicherungskasten hat der dafür mehrere.
