Lindie
Smart 450 Cabrio BJ 2000 Verdeck verkantet
Hallo Zusammen.Habe heute mein Verdeck geöffnet und am Endpunkt hörte man dann kurz die Zahnräder vom Motor übereinander rutschten.Beim schließen rastete dann die rechte Seite ein und die linke hakt 10cm vor der Dachkante und lässt sich nicht bewegen.Ein Schließen mit dem Inbusschlüssel war auch nicht möglich.Der Smart hat nur einen Motor für das Verdeck.Würde mich freuen wenn jemand eine schnelle Antwort hat weil es gleich regnet
Verdeckmotor Ausbauen. Verdeck dann manuell auf der entsprechenden Seite schließen. Je nachdem wie stark es klemmt kann das durchaus nicht ganz einfach sein. Am besten mit einem geeigneten Schraubendreher versuchen den Verschluss nach vorne zu drücken.
Dann nach dem Regen Verdeck vom Fachmann reparieren lassen.
Vermutlich braucht es neue Seile und ein neues Ritzel auf dem Motor.
Auch wenn es inzwischen zu spät ist:
Der Tipp ist Gold wert.
Irgendwas in der Mimik links klemmt/ist zerbrochen. Oder es liegt was im Weg…
Ich traute dem Verdeck noch nie, dafür ist es einfach zu kompliziert!
Wenn ich Cabrio fahre, ist auch immer ne Mülltüte und Panzerband an Bord!
Also ich fahre seit 2011 Smart Cabrio und brauchte noch nie nen Müllsack oder Panzertape. So ein Schaden kündigt sich in der Regel schon lange vorher an. Man muss dem Dach einfach einmal im Jahr ein bisschen Aufmerksamkeit schenken dann hält es eigentlich ewig.
Schon. Aber das Problem besteht ja darin wenn man so eine „alte Kiste“ hat, dass man meist nicht der Erstbesitzer ist.
Oft zerren die Gleiter jahrelang über Dreck und Harz weil die Pflege verschlampt wurde. Darunter leiden die filigranen Teile…
Eigentlich müsste man wenn ein Cabrio erwirbt das Auto prophylaktisch zum Profi geben, damit man keine Überraschung erlebt.
Ganz einfach einmal im Jahr das Reinigungsfilz aus dem SC verwenden und durch den Dachholm ziehen.
Kostenpunkt ca 15€.
Damit sind die Laufbahnen sauber und gleichzeitig mit einem passenden Gleitmittel geschmiert.
Wenn man wie ich 3 Cabrios hat reicht der eine Filzsatz sogar für alle 3 Autos.
Ähnlich wie früher beim Baden. Nur andersrum. Das frische Filz bekommt der 453 das bereits benutzte der 451 und der 450 dann zum Schluss 😆.
Smart CLEANING FELT für die Cabrio-Dachrailen" https://www.edsmartparts.nl/de/cabrio-dacher/897-smart-reinigungsfilz-fur-die-cabrio-dachrailen.html
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
Bin Einzelkind!😂
Passen die Filze exakt in die Schiene? Stark! Kannte ich nicht.
Ich habe die Teile immer mit Motorreiniger eingesprüht und dann mit Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt, dann Silikonspray.
Auch wenn man das Dach wenig oder gar nicht benutzt, sammelt sich ja Staub in den Schienen, der irgendwann versteinert.
Leider zieht das Schmiermittel eben Staub an bzw bindet ihn.
Aber so mit den Filzen ist das ja kein Aufwand!
Ja die sind so gemacht das die direkt in die Schiene passen. Das Loch dient dazu einen Schraubendreher zum durchziehen hinein zu stecken.
Die kann man auch gleich auf Vorrat kaufen. Ich habe immernoch welche von meiner SC Zeit die sind nach wie vor top da sie Luftdicht versiegelt verpackt sind.
Hallo maxpower.Danke für die Antwort.Ich habe den Smart letztes Jahr im September für 1000 Euro gekauft und kann dafür kein Makelloses Auto erwarten.Bis Sonntag ging ja noch die Funktion als Schiebedach obwohl an den Laufschienen überall Hebelspuren zu sehen sind.Hat das Problem also schon einmal bestanden.Der Vorbesitzer hat mir beim Kauf gesagt das er das Verdeck noch nie ganz unten hatte,weil es nicht ging,sowie die Holme rausnehmen konnte.Lange Rede kurzer Sinn.Dach ganz geöffnet und linke Seite ging weder vor noch zurück.Motor gedreht,nichts.Motor ausgebaut,nichts.Ritzel O.K und die Wellen auch.Festgestellt das die Führungen von den Schlössern nicht mehr da sind wo sie hin gehören und auf der linken Seite diese Wippe fest steckt.Aus der Not heraus,weil eh alles kaputt ist,haben wir das linke Schloss mit dem Hammer frei bekommen.Seltsamer Weise war das Verdeck dann 3 cm zu kurz zum einrasten.Ging dann auch mit Gewalt.Fazit:Verdeck nie mehr öffnen.
Oder mal jemanden drübergucken lassen der weiss was er in Sachen Verdeck tut.
Wo kommst du denn her?
Es gibt ne Handvoll Adressen!
Ein Cabrio nur geschlossen fahren ist doch wie im Puff nur zum Kaffeetrinken…😂
Da hast du sicher Recht.Komme aus Dormagen ,Kreis NE.Aber meinst du das es sich lohnt für einen 21 Jahre alten Smart mit überholtem Motor noch soviel Geld zu investieren?Ich habe mich zwar in die Karre verliebt aber man muss auch realistisch sein.Das fing ja schon an das der Smarty am Anfang immer beim Gas wegnehmen und einer bestimmten Drehzahl kein Gas mehr angenommen hat und die Motorkontrolleuchte anging.Also anhalten,Zündung aus und wieder an und Starten.Nach langem suchen habe ich das Problem gefunden.Die Benzinschläuche vom hin und Rücklauf waren löchrig wie ein Sieb und haben den Sprit so raus gepustet.Beim Auslesen gab es dafür keine Fehlermeldung.Noch ein Grund warum der Typ den Smarty abgegeben hat.
Ja na sicher muss man-oder auch nicht-nach dem Sinn bzw dem realistischen Wert fragen.
Aber der Spassgewinn ist schon da…😜
Naja ein gepflegtes Smart 450 Cabrio ist sicher mehr Wert als diese Reparatur kostet.
Vom Mehrwert offen zu fahren ganz zu schweigen.
    • Im Spender war ja ein DPF verbaut und eingetragen.Die Nachrüstung war auch nach dem Eintrag der Leistungssteigerung. Und ja unter Last raucht er etwas schwarz aber alles im Rahmen.Mich wundert nur das ich am Wastegate Gestänge nichts ändern musste. Bin zwar erst eine Tankfüllung gefahren aber bis jetzt ohne Probleme.  Vmax Anhebung ist ja klar aber ich glaub eine Schaltzeitverkürzung hat er wohl auch bekommen...hätte nicht sein müssen,grad beim rollen an eine Ampel schaltete er vorher sanfter herunter.
