kefko
Motor geht aus unter Last
mir ist in den letzten 2 Tagen 2 mal der Motor aus gegangen. Der kleine schmeißt bei niedriger Drehzahl und last (Berg auf) die Motor Kontrollleuchte und die Ölleuchte.
Nach kurzem warten springt er wieder an und man kann normal weiter fahren... oder hochtourig an Steigungen.
Öl hat er genug.
Könnte sowas ne Einspritzdüse oder ne Glühkerze sein? AGR?
Ich versuche morgen mal den Speicher auszulesen, hab aber nur ein CARLY und das geht nicht wirklich gut mit dem Smart.
In der Stadt im normalen Verkehr läuft er ohne Probleme.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Kefko
Wird eine Raildruckregelabweichung sein.
Injektoren prüfen via Rücklauftest wenn die in Ordnung sind könnte es an der Hochdruckpumpe liegen.
Fakt ist aber das du zuerst eine gescheite Möglichkeit zum Auslesen benötigst. Sonst ist das alles nur im Nebel stochern...
Hochdruckpumpe ist dicht und frisch gemacht. .. ok dann suche ich mal weiter.
Das wird der Fehler sein.
Dieses Problem tritt vermehrt auf wenn die Pumpe zuvor abgedichtet wurde.
Sitzen die kleinen Konusdichtringe im Inneren nicht korrekt passiert genau das.
Du solltest deine Reparatur überprüfen.
Das Problem hatte ich auch schon bei überholten Pumpen von eBay. Daher kaufe ich sowas nur noch vom richtigen Fachmann überholt.
Mäh…. Ich habe so penibel gearbeitet… mal gucken ob ich noch mal Lust habe das zu machen
Mir ist das auch schon passiert obwohl peniebelst gemacht.
Daher Dichte ich die auch nicht mehr selbst ab.
Das Risiko ist mir zu hoch. Am Ende war es immer eine 50/50 Chance das die Pumpe auch längere Zeit dicht bleibt ohne die Dichtfläche vorher zu planen. Von der Fummellei ganz abgesehen. Und der Rost an den Pumpen wird im Alter ja nicht weniger....
Nur kurz fürs technische Verständnis…
wenn des Druck zu hoch wird, dichtet der Ring nicht mehr ab. Bedeutet die spritmenge passt nicht oder wird unterbrochen und somit schaltet das Steuergerät in einen schutzmodus.
ist das so richtig?
lg
vor 22 Stunden schrieb maxpower879:
Auch selbst erlebt. Grünen Kittel angezogen, Mundschutz und trotzdem nix geworden. Knapp 40 Taler für den Dichtsatz von MB in die Tonne...
Ich habe vor etwa 2 Jahren 250 Taler für eine von Bosch überholte Pumpe bezahlt mit Prüfprotokoll bei ebay, war irgendwas mit 24 im Namen.
Musste mal suchen hier im Forum, da habe ich auch mal was zu geschrieben...
vor 2 Stunden schrieb kefko:
ist das so richtig?
lg
Es geht in der Kammer intern Druck über den Dichtsitz verloren und die Pumpe erreicht ihren Spitzendruck nicht mehr.
Das Steuergerät merkt das statt gewünschter 700bar meinetwegen nur 500 erreicht werden und schaltet daher die Einspritzung ab.
also entweicht der Druck an den Abdeckkappen? Die könnte ja man noch mal plan schleifen. Ich kriech mal am Montag in den Motorraum und schau mir das mal an.
Danke erstmal
bearbeitet von kefko
Der Druck entweicht innen innerhalb der Kammer. Da befindet sich pro Kammer ein kleiner Konusförmiger Metalldichtring welcher auch im Dichtsatz enthalten ist.
Das hat mit der Dichtheit nach außen und Rost auf der Dichtfläche nix zu tun.
    • Ich habe bereits 3 Smart Grundigradios von meinen 450 er Smarts, die ich gebraucht übernommen habe ohne Radiocode erfolgreich auslesen und wieder reaktivieren können. Grundig gibt es ja leider nicht mehr. Nun versuche ich es für meinen Schwager mit dem großen Bosch-Radio mit Navi. Der hat seinen Code nicht mehr gefunden.
