Hallo an alle .. ich bin der Gottfried  aus Neunkirchen Niederösterreich und habe eine 450 Bj 2003, könnt ihr mit bitte sagen wo ich passende Staubmanschetten für meine vorderbremsen bekomme bzw bestellen kann ? Ich habe mir bei pkw teile welche bestellt. Das Innenmaß passt zwar aber das Außenmaß ist um 2 mm zu groß. vielen dank und liebe grüße aus Neunkirchen
Achja, nur der Vollständigkeit halber, es sollten natürlich alle Gummis erneuert werden, also Kolben raus, alles gut saubermachen und wieder rein. Dann hast du lange Ruhe. Nur die Staubmanschetten erneuern macht natürlich keinen Sinn.
Auf Rostlunkern am Kolben muss ich nicht hinweisen? Gut.😉
Wäre eine gute Möglichkeit die Sättel pulverbeschichten zu lassen übrigens...
jop tausche alles bis auf Sattel der wird aber auch noch überarbeitet .. habe bereits Radlager links und rechts incl Bremsscheiben  erneuert und dabei restauriere ich auch gleich die Bremsen damit i wieder ruhe hab.
    • Hm. Ich habe erst eine Optima Yellowtop viele Jahre in der Kugel gehabt und davor war sie im Jeep (Nach einem Monat Standzeit war dann eine Zelle tot) und nun seit Jahren eine Effection X1600. Spiralzelle bzw AGM, funktioniert. Trotz "Unterladung"...nur alle halbe Jahr kommt die mal ans CTEK. Die beste bzw langlebigste Batterie hatte ich im alten 112er Vito, original MB-gelabelt. 10 Jahre, normale 100Ah! Aber da waren auch weniger Stromlutscher...wahrscheinlich läuft die immer noch vorausgesetzt das Bodenblech ist bei der Rostlaube nicht durchgefault und die Batterie liegt auf der Strasse.
