smartlover450
Suche DPF Gutachten für smart Diesel Bj.2006 Partikelfilter
habe einen gebrauchten DPF vom smart Diesel 450 Bj.2006 (Originalteil ab Werk) erworben und benötige dafür ein Gutachten, da der TÜV den mir sonst nicht einträgt.
Danke für Infos bzw. eine Zusendung der Papiere unter: cabrioverdeck@freenet.de
LG
bearbeitet von smartlover450
Die Phantasie ist die schönste Tochter der Wahrheit, nur etwas lebhafter als die Mama.
Da wirst Du ein Problem damit bekommen, denn der serienmäßige RPF hat meines Wissens keine Nummer eingestempelt.
Und Gutachten im klassischen Sinn gibt es für den auch nicht, weil er serienmäßig eingebaut wurde.
Nur für die Nachrüst RPFs gibt es Gutachten, z.B. für den RPF 17043 und 17096 von Eberspächer. Die habe ich auch beide.
Aber für den serienmäßigen sind meines Wissens nach keine Unterlagen im Umlauf.
Oder ist in de Pott etwas in dieser Richtung eingestempelt? Kannst ja mal ein Bild von machen und hochladen.
...es sind keinerlei KBA Nummern eingestanzt...
Dann hast Du jetzt ein echtes Problem damit.
Im Gegensatz zu den Nachrüst-RPFs gibt es nämlich zu diesem keine Papiere, weil er ja serienmäßig ins Gesamtfahrzeug eingebaut wurde.
Ich kann mich dunkel dran erinnern, daß ein solcher Fall hier schon vor längerem mal diskutiert wurde, aber ich weiss das Ergebnis nicht mehr und den Beitrag finden ich auch nicht mehr, ist auch schon ein paar Jahre her.
Du kannst ja mal zu Smart gehen und das Problem schildern, aber ich weiss nicht, ob die Dir da weiter helfen können bzw. willig sind, dies zu tun, obwohl es sich ja bei der A1614900921 um eine originale Smart Teilenummer handelt.
Ich habe diesen Beitrag jetzt doch noch gefunden, den ich oben meinte, aber leider gibt es bei diesem kein Ergebnis! 😕
Die Problemstellung war aber die gleiche.
Ne schade, steht nicht drin.😔
Da muss doch aber was gehen!
...bin ratlos...😩
Ich würde mal bei Eberspächer anfragen. Das SC wird dazu nichts haben nehme ich an.
    • Die Listen zeigen zwar die Felgen von Smart und Brabus für den 450. Sie geben aber leider nicht an welche davon am 450 Brabus ohne spezielle Abnahme gefahren werden dürfen.       Das ist leider nicht so. Diese Räder sind, genauso wie die Coreline und Strikekine, nicht in der Betriebserlaubnis des Brabus enthalten.   Zugelassen sind laut CoC eines 450 Brabus aus Baujahr 2005 folgende Rad/Reifenkombinationen: ACHSE1 175/50R16 72T AUF 5 1/2JX16H2/ET30 U.ACHSE2 205/45R16 77T AUF 6 1/2JX15H2/ET-1 ACHSE1 175/50R16 72T AUF 5 1/2JX16H2/ET30 U.ACHSE2 225/35R17 77T NUR IN VERB. M.MODIFI.HECKTEIL U. MODIFI.STOSSDAEMPFERGEHAEUSE AUF 8JX17H2/ET-15 ACHSE1 175/55R15 77Q M+S AUF 5JX15H2/ET30 U.ACHSE2 175/55R15 77Q M+S AUF 6JX15H2/ET-8 Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Rad/Reifenkombinationen vor Einführung des CoC auch im Fahrzeugbrief für den 450 Brabus ab Baujahr 2003 enthalten waren. Ich finde nur aktuell den entsprechenden Scan nicht in meinen Unterlagen.   Wenn man andere Rad/Reifenkombinationen aus dem Hause Smart oder Brabus verwenden möchte, müssten diese per §21 (Einzelabnahme) legalisiert werden.   Wer ganz sicher gehen möchte, kann bei einer der Prüforganisationen nachfragen, Die können in der zentralen Datenbank anhand der FIN nachschauen, welche Rad/Reifenkombinationen eingetragen sind (Zumindest der TÜV kann es)     Auf deinen Fotos sind die "Starline" Felgen abgebildet diese haben die Reifengrößen 145/65R15 vorn und 175/55R15 hinten. Ob Dir ein Sachverständiger diese Bereifung am Brabus abnehmen würde, müsstest Du mit diesem abklären. Ich fürchte jedoch, dass das nicht möglich ist, denn es gibt die Regel, dass keine Bereifung schmaler als die kleinste Serienbereifung abgenommen werden kann. Demnach sind die vorderen Räder am Brabus nicht abnahmefähig, da dieser vorne serienmäßig mindestens 175er Reifen hat.   So und jetzt ist genug Itüpferl gesch...   @Max450Brabus, falls Du noch weitere Beratung haben möchtest, kannst Du, wie schon oben geschrieben, zu einem der Münchner Stammtische kommen.   Gruß Ralf
