Maruhn77
Radio richtig anschließen
Ich habe schon erfolglos gesucht und denke das ihr mir helfen könnt.
Ich habe mir ein billiges China-radio gekauft.  Natürlich war da eine Kamera dabei. Nur zum laufen bekomme ich sie nicht richtig.
Wie wird das Radio richtig geklemmt? Muss das rote Kabel vom Videokabel auch angeschlossenwerden?
Danke für eure Hilfe.  Und nein- Kamera muss nicht unbedingt sein,  aber wenn sie dabei war.IMG-20210421-WA0002.thumb.jpg.5560a3c3d351fe02d7302ea2cdc3ade8.jpg
Das Rote Kabel wird mit der Rückfahrleuchte verbunden, dass dann die Kamera inkl. Radio Display eingeschaltet wird.
Des weiteren, wenn vorher ein Original Radio verbaut war, müsste noch Dauer- und Geschaltetes Plus im ISO Block oder wenn möglich am Kabelbaum vom Radio getauscht werden.
vor 12 Minuten schrieb Smart 451:
Nun das Radio ansich läuft ja, wenn br/sw abgeklemmt wird. Bleibt es dran bringt das Radio kein signal wenn Handbremse gezogen. Löse ich Handbremse und rückwärtsgang geht rückfahrkamera.  Irgendwo muss was umgeklemmt werden, aber nur wo?
Das Kabel an der Handbremse kannst du erstmal getrost vergessen, da es nur gewährleisten soll, dass keine Videos o.ä wahrend der Fahrt geschaut werden.
    • Habe gerade noch gesehen, daß in der verlinkten Beschreibung der SAM Stecker bei fq101 beim Pin 16 ein Fehler drin ist! 🥺 Dort steht nämlich Steering wheel horn and paddle wheel. Das ist aber nicht korrekt, es müsste NON Paddle Wheel heissen, weil es ja nur beim Lenkrad ohne Schaltwippen zutrifft! Im Vergleich dazu heisst es beim gleichen Pin in der Beschreibung für den 450er Smart:  Steering wheel horn connection (non-paddle wheels only) Dort ist es also korrekt beschrieben! 🙂
