rumbiii
Nasse Motorraum Abdeckung und wasser hinter dem rechten Rücklicht
Wer kann mir sagen wo das Wasser herkommt? ...wie gesagt in der Schaumstoffisolation hinter dem Re. Rücklicht sowie  der gesamten Schaumstoffabdeckung über dem Motorraum
Wie wäre es denn, wenn Du erst mal kundtun würdest, um welchen Smart es überhaupt geht! 😉
Da dies Dein erster Beitrag hier im Forum ist, wäre das evtl. nicht das schlechteste!
Du weisst bestimmt, welchen Smart Du fährst, aber wir können es nicht wissen!
ich tippe auf das feste Seitenfenster hinten rechts, du solltest dort das Wasser, innen unten am Fenster sehen, bzw die Rückstände (Kalk) als Fliesbahn erkennen. Gruß
Sicher?😉
Wird wohl ein 450er sein. Das alte Lied mit der undichten Scheibe weil das Moosgummi müde wird, seiner Dichtfunktion nachzukommen.
klasse das sind Info´s mit denen was man ( n)  anfangen kann... Ist schon lustig diese ROCKET SOCKET
Und was war nun? Waschbären die dir reingepinkelt haben oder doch die Scheibe?😂
Ja es war die rechte und linke kleine Seitenscheibe.... aus und eingebaut und neu abgedichtet!!!
Auf dem Typenschild im Kofferraum, siehe diese Seite!
Für die Panels gilt das aber natürlich nur, wenn noch die ursprünglichen ab Werk dran sind. 😉
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
