JoeHeinZ
Smart 450 cdi keine Leistung
ich habe nach dem A100 Anschlag von meinen Freunden einen Smart geschenkt bekommen. 450 cdi. Leider fährt die Kiste nur 100. Ich hab den Metallträger hinten mal abgemacht. Die Verschlauchung vom Wastegate war undicht, hab ich wieder Dicht gemacht, sollte aber mit der fehlenden Leistung nichts zu tun, haben, wenn ich es richtig verstehe, ist da ja nur gegen zu viel Ladedruck. Öffnet wenn ich mit der Luftpumpe Druck raufgebe. Ich höre nirgends Druck entweichen. Rußen tut er überhaupt nicht. Im Fehlerspeicher war aber was mit AGR zu finden. Hat jemand einen Vorschlag, wo ich als nächstes weitermachen sollte?
Schlauch von der Ansaugbrücke zum Ladedrucksensor prüfen. Ggf erneuern. Ist rechts oben auf dem Motor. Wenn der Schlauch einen Riß hat, dann läuft er wie ohne Turbo.
AGR Fehler erstmal löschen und schauen ob er wiederkommt. Später dann AGR ausbauen zerlegen reinigen verschließen. Das hat jetzt aber mit dem 100Kmh Fehler vermutlich nicht direkt was zu tun. Falls der Fehler wiederkommt, dann mach es gleich. Oder neues AGR einbauen. Kost als Nachbau 130 Euro auf Ebay.
vor 49 Minuten schrieb JoeHeinZ:
Wow. Warst du darin involviert? In welcher Weise? Erzähl mal.
Ok, viel Glück. Auto Siehe oben...
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
