Outliner
Türpanel phat-red gesucht oder Tausch für 450 Coupe
Ich habe ein komplett rot beplankten Flitzer hier, aber die Tür des Fahrers ist schwarz.😬
Weiss habe ich noch, aber das nützt nicht viel.
Das Frontmittelteil ist etwas unschön, denn oben auf der waagerechten Kante löst sich der Klarlack. Der Rest der Panele sieht gut aus, nix gerissen..
Ich würde auch alles tauschen, wenn jemand einen kompletten Satz in irgendeiner gleichen Farbe hat, der aber rot braucht...
Und wenn es geht so halbwegs in der Nähe...🙂
Neues gebrauchtes Türpanel auf Ibäh bestellen. Lack oben an der Kante glatt schleifen. Fertig. Bloß kein Aufriß. Schönes Ding.
Ja, ich habe dort gerade einen Kotflügel hinten rechts in stream-green für eine Freundin ergattert, die ist von einem kontaktfreudigem Poller angefallen worden im Cabrio.
Einen Makel hat der Rote dennoch: Guck dir mal die Tridion unten an. Ist zwar noch nicht durch, aber dieses dusslige Anthrazit bekommt man auch nicht vernünftig beilackiert, da lasse ich das lieber so, auch das übliche Fleckchen über dem nicht vorhandenen Horn.😬
Ansonsten top!
Hat hier niemand ein Türpanel über in der passenden Farbe? Im Netz drehen alle durch preismässig. Und meist wird die Beifahrerseite angeboten.🙄
Die üblichen "Gangster" bieten zwar Panele an, aber bevor ich da was kaufe friert die Hölle zu.
Da kaufe ich lieber eine defekte Kugel mit intakten Panelen. Manche haben doch echt den Knall nicht gehört!
Ich kenne Preise so um 75 Euro für Türpanel.
Am Tridion würde ich grob entrosten, mit WD40 einsprühen und mit Hammerit schwarz pinseln. Klar, top schön wird das nicht, aber besser als Rost.
Ich war gerade im Baumarkt und habe eine Farbe sehr ähnlich dem EB1-anthrazit gefunden. Drunter werde ich Zinkfarbe bringen. Hast Recht, so ein Rostfrassmobil a la Dieter Bürgy 😂ist nicht mein Ding...
Hammerite schwarz hätte ich zwar da, aber das fällt doch noch mehr ins Auge. Gleich noch zwei Schaumstoffteller für den Excenterschleifer geschnappt zum Polieren.
Reiniger, Finish und und Detailer warten auf ihren Einsatz. Drin bin ich fertig:
Update: Habe ein preiswertes Türpanel gefunden bei Kleinanzeigen!😀
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
