Thor_il
Sporadischer Fahrdynamik/Aktuatorfehler
Halli Hallo,
Geht um folgendes ich besitze einen Smart 450 CDI Bj. 2002 den ich sehr gerne fahre, nur in letzter Zeit macht der gute ein paar Probleme. Und zwar kommt sporadisch im Kombiinstrument das Fahrdynamikzeichen (gelbes Dreieck/Ausrufezeichen) und wenn das leuchtet schaltet er ruckelig und kann beim Anfahren absaufen Leistungsverlust inklusive. Der Fehler lässt sich nicht über Diagnose dann löschen, bleibt das Fzg. jedoch mehr als einen Tag stehen verschwindet der Fehler und lässt sich auch löschen, wenn der Fehler verschwinden fährt er wunderbar was eine defekte Kupplung ausschließt.  Wenn ich ihn auslese steht da das der "Aktuator nicht die Sollposition erreicht". Nun habe ich den Aktuator getauscht und neu eingestellt/eingelernt, Relais/Box getauscht, Bremslichtschalter getauscht, ABS Ringe Kontrolliert hi. /vo. i.O, Ausrücklager auf Beschädigung kontrolliert (z.b. loch) i.O., Kabel auf Beschädigung kontrolliert und Durchgemessen i.O. Hab eigentlich alles überprüft was das Problem sein könnte aber langsam weiß ich nicht mehr weiter, ich möchte ihn ungern verkaufen, ich hoffe das ihr mir bei dem Problem weiterhelfen könntet.
Lg
Hallo!
Mit welchem Diagnosegerät ausgelesen? Hast du die Kupplungsaktuator (von dem gehe ich jetzt mal aus, gibt ja noch den Schaltaktuator) mit leichtem Druck in Richtung Ausrückhebel festgeschraubt? Darf kein Axialspiel sein!
Das Ding muss stramm gegensitzen gegen den Ausrückhebel!
Das Dreieck kommt auch wenn irgendwas mit Motor/Getriebe nicht passt. In deinem Fall gehe ich nicht von Ärger mit ABS/Trust aus.
Guck auch mal die Stecker am Motorsteuergerät an.
Absaufen tut er weil die Kupplung nicht korrekt betätigt wird. Aktuator funktioniert sicher oder ist der aus irgendeinem Regal, wo niemand mehr weiss ob der wirklich ok ist?
Hast du die Kabel auf Widerstand oder nur auf Durchgang geprüft? Zieh mal sachte an den Kabeln am Stecker, ob die dann länger werden.
Auch auf Höhe Luftführung Ladeluftkühler machen die Kabel gern Stress.
Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen Fahrdynamik und Aktuatoren. Entweder handelt es sich um einen Irrtum des Diagnosegerätes oder es liegen zwei unabhängige Fehler vor.
Der Wahrscheinlichkeit nach würde ich erstmal davon ausgehen, daß das leuchtende Dreieck weiß was es tut, im Zweifel die Diagnose falsch ist und keine zwei Fehler gleichzeitig auftreten.
Wenn das Dreieck angeht, dann gibt es ein Problem mit den Fahrdynamiksensoren und das Trust Plus spricht an und nimmt Leistung weg und kuppelt aus. Das ist in diesem Fall normal und so gewollt. Als Sensoren kommen m.W. nur die ABS Sensoren oder der Querbeschleunigungssensor in Frage.
Selbst im Notlauf säuft die Kugel nicht ab, wenn irgendwas mit ABS/Trust im Argen ist.
Der Aktuator ist gebraucht gekauft wurden sah auch sehr gut aus und funktioniert auch einwandfrei, als ich ihn eingebaut habe habe ich drauf geachtet das er schön stramm sitzt und kein Spiel hat also das ist einwandfrei. Ausgelesen und angelernt habe ich es mit Stardiagnose. Was mich halt verwundert ist wenn es ABS oder vielleicht der Getriebedrehzahlsensor sein sollte warum es nicht im Fehlerspeicher abgelegt wird sondern nur der eine "Aktuator erreicht Sollpostition nicht". Den Zusammenhang zwischen diesen zwei Symptomen  (Ki Meldung und Diagnosefehler) sehe ich auch nicht und deswegen bin ich komplett radlose was dieses Thema angeht, habe auch nichts der gleichen im Internet gefunden niemand hat so ein Problem gehabt.
Achja Stecker von Aktuator ist natürlich auch geprüft wurden und  ist auch i.O.
Wenn der Fehler aktiv ist fühlt es sich so an als ob er zu schnell auskuppelt wie als wenn man zu schnell von der Kupplung geht, ist der Fehler nicht aktiv schaltet er mit dem neuenn Aktuator sauber und ruckelfrei also besser wie mit dem der drin war.
Was mir halt noch aufgefallen ist, ist das wenn der Fehler aktiv ist (gelbes Dreieck/Ausrufezeichen) und ich die Zündung anschalte das der Motor  nicht sofort über Zündschlüssel starten will, man muss ca. 2-4 mal den Schlüssel neu drehen bevor er anspringt. Aber ich denke mal das es nicht mit dem Zünschloss zutun hat.
Hier steckt der Teufel im Detail!
Was steht denn dann in der Ganganzeige? Ein N ist zwingend notwendig, sonst wird der Anlasser nicht betätigt!
Der Kupplungsaktuator muss ausgefahren sein und vom Schaltaktuator/Drehwinkelsensor muss bestätigt werden dass kein Gang eingelegt ist und die Kupplung den Motor vom Getriebe getrennt hat.
Ja im Disply ist ein "N" man hört auch wenn die Zündung angeschaltet wird das sich der Aktuator  in Position bringt. Wie gesagt wenn der Fehler nicht aktiv ist gibts da kein Problem da läuft er wunderbar.
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
