MaaQ
Smart 450 Cabrio Verdeck verkantet
ich habe ein Problem mit meinem Smart 450 Cabrio
und zwar habe ich demletzt das Verdeck aufmachen wollen und als das Verdeck fast ganz hinten war hat es sich verkantet und ist praktisch mit der linken seite aus der Verriegelung draussen die rechte ist aber noch drinnen
jetzt kommt in meinem Tacho  „C“
kann jemand weiterhelfen bzw gibt es jemanden in Stuttgart und Umgebung der sich damit auskennt?
Falls es im Norden von Stuttgart wäre, würde ich an Deiner Stelle zu Fismatec nach Ilsfeld fahren!
Die kennen sich mit dem Verdeck sehr gut aus.
Natürlich auch, wenn es aus der anderen Richtung wäre, zu Fismatec ist kein Weg zu weit! 🙂
Rumprobieren ist an der Stelle meist etwas kontraproduktiv, denn da besteht die Gefahr, daß mehr kaputt geht als es nützt.
Welches Baujahr ist denn das Cabrio?
Sind dort noch zwei Verdeckmotoren verbaut oder ist die Verdeckmaßnahme durchgeführt worden?
Nicht zwangsläufig. Das heisst nur, daß sich der eine Zweig anders verhält als der andere.
Das kann aber auch durch andere mechanische Einflüsse kommen!
Ich habe ein ähnliches Problem, wollte gestern Abend mein Cabrio zumachen, drückte also auf den Schlüssel die dritte Schaltfläche für das das (Smart450 Cabrio 2003) machte auch kurz die üblichen Geräusche, aber kann es leider nicht hoch in die oben liegende „Verankerung“ hängen. Jemand eine Idee was ich machen kann?
Bei meinem hat mal einer der Riegel geklemmt, mit dem das Verdeck an den Zapfen an der B-Säule verriegelt. Die kann man eventuell mit den (hinterher dreckigen) Fingern einrasten und dann per Tastendruck (Richtung Öffnen) wieder ausrasten.
smarte diem et noctem...
    • Hi! Moin.  Ich habe es in die Signatur geschrieben, aber gerade eben erst.  Smart Fortwo 450 pulse 2006 Laut Ebay 'Garage' sollten die passen.  Ganz allgemein, natürlich wäre es besser nur das zu tauschen, was tatsächlich nötig wäre. Nur ist es so, die Anfahrt zu diesem winzigen Dorf in dem ich wohne: Die "Hauptstrasse" ist 1 km entfernt und bis dahin nur Kopfsteinpflaster - Holperstrecke. In die andere Richtung ist es etwas besser, aber es geht meistens übers Kopfsteinpflaster. Ich denke, bisher hat der Smartie überwiegend nur Asphalt gesehen.  Darum ist es vielleicht besser, ein bisschen vorzusorgen.
