Smart451Cabrio
Smart 451 Cabrio Faltenleger Ersatzteil
weiß jemand, ob es die Metallspangen (=Faltenleger?) für die vorderen Gleiter auch einzeln gibt? Oder kann man da improvisieren? Das Metallstäbchen rechts ist nach 14 Jahren gebrochen, links fehlt es. Die Gleiter scheinen mir noch in Ordnung.
Dank und Grüße
Wenn einmal neu mach gleich alles inklusive Gleiter.
Erfahrungsgemäß tut das nach der Zeit not.
Viele Gleiterschäden sieht man erst beim demontieren.
Vielen Dank, Max!
Nun verhält es sich so: technisch ist der Wagen mit sehr vielen Neuteilen im letzten Jahr (u.a. Kupplung und Aktuator) auf einem richtig guten Stand und hat knapp 140000 km. Das Verdeck jedoch benötigt Augenmerk. Es ist seitlich nach 14 Jahren stark eingelaufen, aber dicht. Fahrgeräusche sind sehr laut über 100 km/h. Die Faltenleger vorne sind gebrochen. Grundsätzlich funktioniert das Öffnen/ Schließen, jedoch hakt der zweite Gleiter rechts und links am Holmübergang. Dadurch löst sich mittlerweile auch die Spriegelverklebung. Die Spaltmaße konnte ich nicht perfekt einstellen, da die Holme ca. 2 mm zu weit in den Innenraum ragen.
Was ist Eurer Meinung nach angesichts des Fahrzeugalters eine sinnvolle Vorgehensweise? Altes Dach mit neuen Gleitern, gebrauchtes komplettes Ersatzdach, neuer Verdeckstoff und neue Gleiter, fabrikneues Dach? Das alte Dach einfach geschlossen lassen?
bearbeitet von Smart451Cabrio
Kommt aufs Budget an.
Auch wenn es eingelaufen ist kann man ne Menge machen. Wie gesagt neue Gleiter würde ich definitiv verwenden. Bei dem Satz sind die Faltenleger dann sowieso dabei.
Die Holme überarbeiten und korrekt eingestellt kann so ein Dach leise sein und noch lange halten.
Die Gleiterlaufbahn im Holm etwas unterfüttern damit diese wieder Bündig zum Holmlager steht. Dazu nehme ich immer die kleinen Abstandshalter aus Gummi welche normalerweise für die Windschutzscheibe verwendet werden. Da geht aber sicherlich auch was anderes.
    • Wer so rum fährt wie auf diesen Bild zu sehen, will offensichtlich im Falle eines Heckaufpralls unbedingt zumindest eine Teilschuld an einem Unfall bekommen, wenn nicht sogar die Komplettschuld! 🙄 Die Rück-/Bremsleuchten der rückwärtigen Beleuchtung sind fast vollständig von der Bremsscheibe des Vorderrads und vor allem von der Nabe mit dem Ritzelpaket des Hinterrads abgedeckt! 😧 Ohne zusätzliche Beleuchtungseinheit an dem Träger geht da gar nix!
