jojoaction
Nach 8 Wochen Standzeit jetzt CDI im Notlauf
Hallo zusammen
mein 451 Cabrio stand jetzt 8 Wochen in der Garage.
Beim starten merkte man, dass die Batterie nicht mehr so frisch ist, er sprang aber an.
ABS/ ESP Kontrollen blieben aber an.  Nach kurzer Zeit bemerkte ich auch, dass der Motor im Notlauf ist.
Nach Zündung aus/ein war ABS/ESP wieder aus, aber der Motor immer noch im Notlauf.
Dann wollte ich mit einem Ladegerät (nur 0,6 A)  vom Motorrad über den Zigarettenanzünder die Spannung erhalten.
Natürlich ist der Zigarettenanzünder nicht auf Batteriespannung sondern nur auf Zündung.
Habe mal kurz die Zündung eingeschaltet und wieder aus. Dabei bleiben die Kontrolleuchten an, bis ich den Ladestecker wieder ausgesteckt hatte.
Dann ging auch die Motorkontrolle an nach dem Starten.
Habe dann die Batterie kurz abgeklemmt und dann mit einem normalen Ladegerät ( 6 A ) 6 Stunden geladen.
Sprang heute morgen einwandfrei an jedoch immer noch mit Motorkontrolle und Notlauf.
Mit meiner Torque App werden folgende Fehler angezeigt.  P1402 aktuell und P2078 gespeichert.  Fehler sind nicht löschbar, bzw meine App zeigt die Löschmöglichkeit gar nicht (mehr) an.
Sorry für die lange Schilderung.
Hat jemand eine Idee ohne gleich zum Smart Service zu fahren?
Jo
bearbeitet von jojoaction
Schreibfehler
42 CDI Passion Cabrio Bj 2011
Neue Batterie rein...durch Unterspannung kann er Fehler erzeugen die nicht da sind.
Der Fehler P1402 ist das AGR-Ventil, das kann mal kleben bleiben.
Wenn die Batterie oder (Voll geladen) eingebaut ist Versuch das...
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
Hallo
@SHK  super Tipp. Vielen Dank.
BIn sofort in die Garage und habe es ausprobiert.
Nach der Aktion. Motor gestartet aber die Motorkontrolle ging nicht aus.
Trotzdem dreht er jetzt wieder über 3000 1/min.
Bin aber nur eine kurze Strecke gefahren.
Also Leistung ist wieder ok aber Motorkontrolle ist noch an.
Jo
Schau mal welche Fehlercodes jetzt abgespeichert sind...
Interessant ist auch welche Laufleistung der Smart schon hat...
vor 56 Minuten schrieb SHK:
Was für eine Unterspannung? Und wann? Wenn er noch startet, ist die Batterie doch nicht kaputt. Und wenn er bei laufendem Motor Unterspannung hat, dann liegt das am Generator. Die Batterie hat dann (fast) nix mehr zu sagen.
vor 54 Minuten schrieb Funman:
Hallo Fun,
sag Du es mir, wahrscheinlich bist du genauso weit weg von der Garage wo das Auto steht wie ich.
Laut der Beschreibung oben...steht nichts von „Batterieleuchte leuchtet“ wegen der Unterversorgung der Lima.
Ferndiagnose ist leider auf Spekulationen aufgebaut.
bearbeitet von SHK
Fehlercode waren die gleichen, aber jetzt habe ich die Löschfunktion gefunden und die Fehler gelöscht.
Motorkontrolle ging jetzt auch aus.
Noch mal 3 km gefahren. Alles wieder ok.
Das Auto hat 110.000 km war aber bis 90.000km vom Vorbesitzer auf langen Strecken gefahren worden.
Ich habe jetzt in 4 Jahren nur noch 20.000 km gefahren.
Nochmal DANKE.
Jo
