XYDE
Smart 451 (Brabus 1.0) Masse Punkt für Autoradio bzw. PARKING BRAKE Leitung
ich wollte gerne die Parking Brake Leitung (von das Autoradio) auf Masse anschließen in dem ich das Kabel an einer Schraube in der Nähe befestige, würde das klappen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
bearbeitet von XYDE
das klappt. die Leitung von der Handbremse ist Braun/schwarz. die muss auf Braun verbunden werden.
vor 12 Stunden schrieb XYDE:
...ich wollte gerne die Parking Brake Leitung (von das Autoradio) auf Masse anschließen in dem ich das Kabel an einer Schraube in der Nähe befestige, würde das klappen?
Hallo @XYDE
dazu kannst du einfach die Masse des Radios nehmen, indem du das Kabel mit dem Massekabel des Radios (meist schwarz) verbindest. Falls du es mit einer Öse verschrauben willst, bietet sich irgend eine Schraube am Metallgehäuse des Radios an, an diesem liegt i.d.R. auch immer Masse an.
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
