Smart meiner Tochter-----------die letzten Tage bleibt das Getriebe öfter in "0" stehen obwohl "Automatik" eingestellt ist.
heut Abend wollte sie auf dem Stellplatz korrigieren das war es wieder  Anzeige null   obwohl im Automatikbetrieb angefahren.
Schalten ist da wohl nicht mehr möglich-----Motor aus,  Schlüssel raus----Schlüssel rein   Motor starten   und läuft als wenn nix war.
Kein Fehler abgelegt    Motorlampe leuchtet nicht
Die Haare werden grauer
Kann es sein, daß da sofort beim Umschalten von N nach A bzw. von N nach R gleich die 0 im Display erscheint?
Entweder Deine Tochter drückt nicht immer auf die Bremse beim Schalten oder der Bremslichtschalter hat eine Macke und sollte getauscht werden.
Zum Umschalten aus N nach A oder R muß zwingend die Bremse gedrückt werden, sonst erscheint die 0 im Display.
Das kann man auch ganz einfach ausprobieren, indem man die Bremse mal absichtlich nicht drückt!
Wenn man ganz sicher ist, daß man die Bremse gedrückt hat, dann liegt es vermutlich am Bremslichtschalter, das ist ein großes Thema beim Smart. Der BLS ist unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smart verbaut, da kommt man nur von unten ran!
Daß die Bremslichter aufleuchten hat übrigens nicht unbedingt etwas damit zu tun, weil der BLS zwei separate Kontakte verbaut hat, einer bringt die Bremsleuchten zum Erröten und der zweite gibt die Schaltfreigabe an das Motor- und Getriebesteuergerät.
Deshalb können diese beiden Fehler, nicht funktionierende Bremsleuchten und keine Schaltfreigabe und 0 im Display auch getrennt voneinander auftreten!
Ich werd das Morgen Mittag mal selbst probieren-----könnte schon sein das sie "schlampig schaltet"
danke für den schnelle Tip
Bericht folgt------
Gerade beim Umschalten aus N nach A oder R muß die Bremse konsequent betätigt werden, das ist ganz wichtig!
Das muß man sich auch gleich richtig angewöhnen!
Wie schon geschrieben, das kann man auch provozieren, indem man die Bremse absichtlich nicht drückt, dann hat man das sofort!
hab heut mittag mal zeit gefunden und den laptop rangehängt.
kein fehler hinterlegt.
alle werte im normalen Bereich.
zu sicherheit noch mit Gutmann und Bosch au7sgelesen-----nix zu finden.
auf gut glück mal den Aktuator neu angelernt.
Probefahrt war zumindest nicht schlechter als zuvor.
Paar Tage fahren und kucken.............
    • Aber ich sehe grad auf Deinem Bild unten noch ein Lötpad, das war mir bei mir gar nicht als fehlend aufgefallen, weil es fast rüchstandslos fehlt! jetzt bin leider bis Montagabend nicht zu Hause, aber das muss ich mir noch mal genauer anschauen…! 🤔
