heinzSHG
Keine Sitzairbags mehr- Airbag Leuchte
Servus zusammen,
mein Schwiegervater hat seinem Smart ein orangefarbene Ausstattung verpasst- ohne Seitenairbags, die er vorher hatte. Hat jemand einen Tipo wie ich die Airbagleuchte ausbekomme? SD ist vorhanden. Danke
SMART 450?
Am einfachsten wären zwei 3 Ohm Widerstände an den Steckern der Sidebags.
Codieren ist so eine Sache.
Beim 451 ist es möglich allerdings nur Via SCN Online.
Codiert man das Airbagsteuergerät z. B. mit Vediamo offline, bleibt die Airbaglampe danach an obwohl kein Fehler abgespeichert ist.
Beim 450 war meines Erachtens sogar das Steuergerät mit Sidebags ein anderes.
Daher ist hier eine Softwarelösungen nicht möglich.
    • Das werde ich auf jeden Fall kontrollieren. Danke für den Hinweis.    Das mit der der Anzeige von der Handbremse kann ich so aus dem Kopf nichts sagen, bin mir da gerade echt unsicher. Aber wenn ich gleich zu Hause bin gucke ich es nach und werde berichten.
