schnipzel
454 - Drittes Bremslicht austauschen
Empfohlene BeitrÀge
da nun die 2 Birne in meinem 3. Bremslicht meines ForFour 454 (2004) ausgefallen, wĂŒrde ich die gerne austauschen, allerdings finde ich dazu keine Anleitung 😞 und zu alledem scheine ich mich auch blöd anzustellen, denn auch eigene Faust habe ich einfach keine Möglichkeit gefunden, wie ich an das 3. Bremslicht ran komme.
Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen â˜ș
Viele GrĂŒĂŸe,
Dennis
Smart ForFour 454 (2006) - 1,3 Soft-Touch
Ich wĂŒrde Dir empfehlen, Dich bei dieser FakultĂ€t anzumelden.
Dort bekommst Du die benötigte Info ganz bestimmt.
Tante Edith sagt mir gerade, das hast Du heute im Laufe des Tages schon getan!  🙂
Die Leute dort sind zwar hier teilweise auch vertreten, aber dann mĂŒssen sie auch noch auf Deinen Fred stossen.
Ansonsten ist der alte ForFour hier etwas unterreprÀsentiert.
Hallo Dennis,
Du musst den Heckspoiler abnehmen.
Dazu Heckklappe öffnen. Dann siehst Du unterm Spoiler auf die Breite verteilt drei M6 Muttern (SW10). Die schraubst Du vorsichtig ab.
Der Spoiler ist dann noch mit (ich glaube) drei Clipsen befestigt. Die musst Du mit mĂ€ĂŸiger Kraft ausclipsen.
Achtung, das ist alles alter Kunststoff der bei zuviel Gewalt bricht
Jetzt kannst Du den Kabelanschluss lösen und den Spoiler herunternehmen.
Die Leuchte ist dann im Spoiler mit zwei Haken eingeclipst.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ralf
Ja, 😀
Und bei der FakultÀt hat er sich auch angemeldet.
Ach ja, oft sind die Leuchtmittel gar nicht defekt. Sie haben gerne einfach Kontakt Probleme.
vor 3 Minuten schrieb RKI:
Ja, 😀
Jo, hatte ich dann auch dort gesehen und oben editiert! 😉
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
hehe... das mit dem Tipp zum 44Forum hatte ich schon aus einem der anderen Posts von dir gesehen und mich vorhin da gleich mal angemeldet 😃 Aber schön, dass es hier dann doch so flott geklappt hat.
vor 26 Minuten schrieb RKI:
Hallo Dennis,
Ralf
Danke Ralf fĂŒr deine schnelle und genaue Hilfe. Ich werde es heute nicht mehr nachschauen (dunkel 😛 ), aber morgen werden ich es in Angriff nehmen.
Danke euch beiden und einen schönen Abend 🙂
Am 25.11.2020 um 08:24 schrieb Ahnungslos:
Hast Du es geschafft, die GlĂŒhbirnchen auszuwechseln?
Sorry - hatte mir die Seite extra in den Autostart gelegt, weil ich mir vorgenommen habe, noch schnell meine Erfahrungen + Umsetzung zu schildern, aber habe es bis jetzt irgendwie immer wieder aus den Augen verloren - Schande auf mein Haupt.
Ja - es hat funktioniert 🙂
Heckspoiler wie beschrieben abgemacht - ging tatsĂ€chlich sehr einfach und der beschriebene "alte Kunststoff" an den Clipsen hat zumindest auf mich den Anschein gemacht, als wĂ€re er noch völlig in Ordnung 😛 dann Kabelanschluss gelöst, die 2 Haken leicht eingedrĂŒckt und ich hatte die Leuchte in der Hand.
Diese dann aufgemacht (ist auch nur geclipst) und Birnchen gecheckt. GlĂŒcklicherweise war die beschriebene wirklich durchgebrannt (ich spreche hier von "glĂŒcklich", weil ich bei einem durchgebrannten Birnchen zumindest weiß, dass es am Birnchen selber lag und meist nichts schlimmes - bpsw. Fassung, Verkabelung etc. ist 😉). Da die anderen auch nicht mehr so frisch aussahen, habe ich einfach alle 10 durch neue W2x4 von Osram aus dem heimischen Bauhaus (10 StĂŒck fĂŒr ca. 9€) ausgetauscht.
Einbau umgekehrt und fertig war ich.
Zeit: ca. 30 Minuten
Mein Handwerkliches Geschickt in Bezug auf Autos: 2 linke HĂ€nde 😉
Danke euch noch einmal und einen schönen Tag,
Dennis
Danke fĂŒr Dein Feedback! 🙂
Wird bestimmt noch dem einen oder anderen eine wertvolle Hilfe sein.
    • Wenn Blechschrauben in Kunststoff oder Blech geschraubt werden, welches genau so dick oder dĂŒnner ist wie die Steigung der Schraube, dann entsteht kein Gewinde. Die Schraube schneidet wie ein Korkenzieher  durch das Material  und fasst dann spĂ€ter hinter das Material.    Genau das ist der Fall wenn bspw.  Loch 3mm Schraube innen 3mm Schraube außen 5mm   Erst in dem Fall wenn der Kunststoff Vollmaterial wĂ€re, dann kann man von einem Gewinde sprechen welches eine Blechschraube hinterlĂ€sst.    @MBNalbach  Hat schon Recht, wenn man dann wie bspw, oben durchgenuckelte 3/5mm  durch eine Schraube mit 5/7mm ersetzt
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.611.550
