Bräuchte mal die Maße von den Befestigungs haltern des Front , Heck sowie Seitenbügel Vielleicht kann die mir jemand auf Papier 1:1 aufzeichnen dammit ich Sie mir machen kann
Mann lernt nie aus
Schwierig. Ich habe nur die ABEs zu den Teilen, den Frontbügel habe ich ja auch dran.
Das sind nur zwei Stahlstreifen mit jeweils 2 Löchern, die von der unteren äusseren Befestigungsschraube vom Prallelement re/li  nach unten gehen.
Ein Winkel geht von der mittleren Stütze waagerecht zu der Befestigungslasche, da muss du ein Loch für bohren.
Messen kann man das schlecht, wenn die Nase dran ist...
@Outliner
Danke die hab ich auch schon beim Schlosser machen lassen vorne und hinten kein Problem das Problem was ich habe ist wie sehen die seiten schweller befestigt und wie sehen die aus bzw welche Länge usw
wie die aussehen hab zwar ein Bild aber nicht ganz erkennbar für mich
Mann lernt nie aus
Quellbild anzeigen
Mehr konnte ich auf die Schnelle nicht finden...
    • Ich gehe mal von einem 450 Benziner aus- diese angeblich charakteristischen Geräusche hatte meiner nie. Liegt aber vielleicht auch am Fahrstil. wieviel Öl braucht er denn so? Und wenn die Geräusche angeblich "charakteristisch" und also typisch sind, warum fragst du dann?
