Alfred
Qualität nimmt ab, aber die Preise steigen?
Ich habe ende September 2000 meinen CDI bekommen, praktisch einer der letzten mit Spritzdüse am Wischerarm.
Jetzt habe ich mal die alte Preisliste mit der neuen verglichen. Um heute die selbe Ausstattung zu bekommen wie vor einem 3/4 Jahr (Glasdach, Softouch, schöne blau gemusterte Sitzbezüge usw.) müßte ich 2315,- DM mehr auf den Tisch blättern.
Aber dafür bekäme ich noch nicht mal ein gleichwertiges Auto:
Beispiele:
Vorher gute Lautsprecher,jetzt nur noch billige Papplautschrecher.
Vorher Pollenfilter für Klima war drin, jetzt muß man extra zahlen.
Vorher Spritzdüse am Wischarm (Wasser verteilt sich viel besser, bessere Reinigungswirkung), jetzt Düse starr in der Mitte.
Vorher teure GFK-Feder vorne, jetzt billige McPherson.
Vorher zwei sehr pratische Klappboxen hinten links und rechts, jetzt nur noch 1 Netz.
Vorher die CDI Zusatzheizung heitzt den Wasserkreislauf auf, jetzt Billiglösung erwärmt nur noch die Luft.
Ich hab jetzt bestimmt nicht alle Einsparungen aufgezählt bei gleichzeitiger Preiserhöhung.
Für MCC gut, aber auch für den Kunden?
Hallo Alfred,
Ich habe auch einen der Letzten (CDI 8/00) .
Bei meinem musste bisher das Mischgehäuse gewechselt werden ansonsten klappert, vibriert und klopft es an diversen Stellen des Autos, so daß ich von der Qualität nicht richtig überzeugt bin.
Vor kurzem bin ich ein Cabrio CDI gefahren. Voll das Gegenteil: Die Federung ist um vieles komfortabler als bei meinem; der Motor ist irgendwie besser schallisoliert; nichts klappert oder macht irgendwelche nervigen Geräusche.
Ich bin daher der Meinung, daß die Qualität der New Lines gestiegen ist. Klar die Preise sind auch gestiegen, dass zeigt das sich MCC mehr in Richtung Gewinnzone und Exklusivität (wie BMW's New Mini) orientieren möchte.
Da können wir halt nur froh sein, dass wir noch einen alten bekommen haben.
Ich glaube aber, dass ich für den neuen (vielleicht besseren) auch 1000-2000 Märker mehr bezahlt hätte.
bis dahin
Hendrik
Geb ich Dir Recht - außer bei den Stoßdämpfern, die nun einen deutlich verbesserten "Fahrkomfort" ermöglichen.
Die Verarbeitungsqualität ist auch besser geworden - und Preiserhöhungen sind bei fast allen Herstellern gang und gebe.
Daher sehe ich das eher als "normal" an.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ / Webmaster www.smart-fahrtenbuch.de
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
wird langsam nervig das ausgraben von alten beiträgen :(
Gruss Nullinger
@ nullinger: Einfach nicht kommentieren - erst recht nicht nach 2 Tagen! -, dann verschwinden sie auch ganz schnell wieder in der Versenkung.
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
