AndyOhneSmart
Kofferraum, wie tief???
Kann mir jemand die Maße des Kofferraums sagen? Will mir ne Klappbox kaufen (sind gerade im Angebot). Mein Smartie is ja noch nicht fertig. Die Box soll natürlich unter der Kofferraum-Abdeckung verschwinden. Höhe und Breite sind egal, aber wie tief ist der Kofferraum des Smartie?
Danke im Voraus
Andy(noch)OhneSmart
Hi Andy(hoffentlichbaldmitsmart),
hab mal nachgemessen .
wenn die Abdeckung in die vorgesehenen Halter eingehängt ist und die untere Klappe geschlossen (die soll ja auch zugehen, wenn die Box drin ist) ist, sind es maximal 340 mm Tiefe .
Zur Sicherheit, damit etwas Luft bleibt und nichts zwickt empfehle ich 10 mm Toleranz abzuziehen . Das ist das Maß am Kofferraumboden .
Da die Abdeckung hinter den Sitzen schräg nach oben läuft, bleiben auf Höhe der oberen Befestigung nur noch höchstens 260 mm !!
Es hängt jetzt davon ab, wie hoch die Gepäckbox sein soll . Je höher sie ist, desto weniger tief darf sie sein .
Unter Ausnutzung der größtmöglichen Höhe unter der Abdeckung von 310 mm, sollte die Box nicht tiefer als etwa 25 cm Außenmaß sein .
Unebene Flächen, wie z.B. die Kunststofffläche der unteren Kofferraumklappe habe ich berücksichtigt . Die gemessenen Maße sind mit +- 3 mm Meßfehler Maximalmaße, d.h. bis die Box am Gestänge oder an der Klappe an vorstehenden Oberflächen ansteht .
Nicht besonders viel, denke ich . :(
Mein Fahrzeug ist ein Coupe von 99. In wie weit die Maße auch für andere Baujahre gelten, kann ich im Moment nicht sagen .
Ich hoffe , ich konnte Dir helfen !
Gruß seditec
Hi!
Eine normale Klappbox geht quer auch mit Kofferraumabdeckung rein. Allerdings nicht ganz am Rand, man muss beim zumachen schon ein bisschen drücken :).
Ohne Kofferraumabdeckung ist der Beifahrersitz das Maß der Dinge. Klappbox quer geht ohne Probleme, Colakasten längs geht, wenn der BFS max. in der dritt- oder viertletzten Raste steht. (Colakasten ist höher als Klappbox).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Danke, so genau hätte ich es nicht erwartet. Dann kann ich ja jetzt los.
Schade nur, dass ich die Box schneller bekomme als meinen Smart.
AndybaldmitBoxundSmart
Hast du ein Coupe oder Cabrio?Beim Cabrio dürfte etwas weniger Platz sein da die Holme ja noch in die Heckklappe müssen! :)
Gruss Timo
smartteamruhrgebiet_k.jpgstk-logo-tiny.gifsmartstammtischessen_k.jpglogo%20su%20ev.png
Ich häng die Abdeckung immer unten aus, dann passt alles, was nicht höher als die ist drunter. Dann ist der BFS die Grenze.
Grüße aus Dresden,
Tom
Der Tom
private Webseite: http://www.tom-stemmler.de
Bodypaneltauschdatenbank: http://smart.tom-stemmler.de
img.cgi?fahrzeug=100382 Super
Grüße aus Dresden,
Tom
Der TomMeine private Webseite
Bodypaneltauschdatenbanksmart-and-gay Forum
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100382 Super
Dann gibt es aber eine Beule in der Abdeckung, oder??
Und klappert es dann irgendwo??
Man soll auch nicht unbedingt von außen sehen das etwas im Kofferraum ist.
