Oderf
Steckachse enfernt, ca 200 ml Öl liefen auch dem Getrtriebe
Hallo, I
ich habe heute die Steckachse R/H entfernt. Dabei liefen etwa 200 ML aus der Getriebeöffnung. Das hatte ich nicht erwartert. Ist das üblich oder ein Hinweis auf einen Getriebefehler.
Vorgeschichte, hatte ich die ABS Ringe erneuert, Schaltung funktioniert danach nicht mehr, 1 Gang läßt sich schalten und danach kuppelt er hart aus.
Danke fuer Tipps   Oder     08 CDI, 2007, 210000 KM, 33KW
bearbeitet von Oderf
Mit Baujahr 2007 handelt es sich um einen 451er Smart und bei dem ist es normal, daß nach dem Entfernen der Antriebswellen Getriebeöl ausläuft.
Bei meinem Smart liefen sogar 1,7 Liter Getriebeöl aus! Als ich die Ablaßschraube rausgedreht habe.
Was drin ist, kommt auch raus. What goes up, must come down.
Ok dann scheint es ja OK zu sein, der kleine stand auch schräg auf der Auffahrrampe. In einem bei YT veröffentlichen Video sah ich kein Öl beim entfernen der Steckachse aus dem Getriebe laufen (450 er Smart).Ich gehe also davon aus, es sind noch 1,5 Liter Öl drin, dieses muss dann ersetzen und gut ist.
    • Irgendwie hast du gewaltige Scheuklappen auf oder willst es nicht realisieren. Dann zeig mir mal eine Bezugsquelle für die Brabus Reifengröße an der Vorderachse  wie bspw. : Michelin Pilot Sport, Dunlop Sportmax, Pirelli, etc. vergleichbar hohes Level.    Na ?  Schweigen ?    Yokos sind ja so tolle Reifen ?  🙄   Wer die (noch) fährt hat unter den Scheuklappen noch zusätzlich die Augen zu gekniffen.  ....und beim Nässebremsen den Stift in der Hose.
