Anonymous
Motor und Turbolader
morgen ist es soweit, dass meine Freundin Ihren gebrauchten Smart vom Händler abholen kann. Ich habe gestern noch gehört, dass die Smarts wohl Probleme mit den Motoren und Turboladern bezüglich der Dichtheit haben sollen. Ist da was dran? Das Auto hat ca. 36000km gelaufen und ist drei Jahre alt. Hat da jemand mit Erfahrung?
Karsten
Hallihallo!
Wenn der Wagen noch keine 3 Jahre alt ist und unter 40t km gelaufen hat, kannst du, sofern alle Inspektionen bei einem SC gemacht worden sind, eine Garantieverlängerung abschliesen. Dann biste wenigstens vor allzu hohen Kostenüberraschungen geschützt.
Ja, danke schön,
das wird wohl am besten sein. Dann ist es mir auch egal, wenn der Turbo hinüber sein sollte. Guter Tip.
Karsten
Noch Garantie...
dann kannst du wenn du sicher gehen willst, alle Wartungen gemacht wurden eine Garantieverlängerung abschliessen. (Empfehlenswert wenn das das SC einen Ölfilm in der Frischluftansaugung findet).
Ich hatte beim SC Karlsruhe für die Verlängerung um ein Jahr bis max 80.000 km(ohne die Mobi-Garantie) 145 EUR bezahlt.
Gruß Stefan
Gruß Stefan ...
ich habe mich nach euren Anregungen beim SC Leverkusen nach dieser Garantie erkundigt. Sie kosten ca. €80 pro Verlängerungsjahr. Ich werde die Garantie also um 2 Jahre verlängern - für ca. €160.
Vielen Dank noch mal für die Info.
Karsten
    • Die Crashbox in der die Gewinde sind ist falsch herum montiert. Da war mal ein Oberspezialist von Werkstattmensch dran. Crashbox umdrehen und dann paßt das.    Du brauchst einen Fahrradträger fürs Heck. Es gibt solche Träger.  Der braucht obere und untere Befestigungspunkte. Die unteren hast du schon. Die oberen mußt du bzw. der Hersteller des Trägers noch dazuzaubern. Außerdem brauchst du eine Anhängersteckdose incl. Verkabelung und eine Lichtleiste mit Kennzeichenhalter, die am Fahrradträger montiert werden, falls nicht schon vorhanden. Gesamtkosten rund 1000 Euro, wenn neu gekauft wird und nichts schief geht. (Zuzüglich Umdrehen der Crashbox.)
