Schnösl
S Brabus Pedale , Schaltknauf , Handbremse für 451
Wie gesagt suche ich für den 451 von Brabus die Pedalauflagen, den Schaltknauf und die Handbremse.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten😉
Du solltest noch schreiben für welches Baujahr.
Warum?
Weil es beim Handbremsgriff Unterschiede abhängig vom Baujahr gibt.
Wenn ich mich richtig erinnere mit der Befestigung 😉
bearbeitet von Kissi
Danke für den Hinweis. Das Baujahr ist 2014.
Mir fällt da noch was ein. Gibt oder gab es beim 451er eigentlich den Brabusschaltknauf auch ohne Knopf für die Automatik?
Hat niemand sowas oder weiß, wo es zu einem vernünftigen Preis zu bekommen ist?
Für einen smarte habe ich inzwischen die Teile. Jetzt brauch ich das ganze nochmal 😊.
    • Moin, sehr geehrte/r Maloo11, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Um welche Art "Öl" handelt es sich eigentlich ? (Motoröl ?, Dieselöl/Dieselkraftstoff ? oder noch etwas anderes ?)   Und auf die Bemerkung: Wer hat eigentlich den letzten (Motor-)Ölwechsel vollzogen bzw. und/oder den (Motor-)Ölstand zuletzt geprüft bzw. "richtig gestellt"/nachgefüllt (und den (Motor-Öl-Einfüll-)Deckel "in der Hand" gehabt) ? (Nicht dass da evtl. unkundige "Grobmotoriker", ggf. mit Tremor und/oder ungeeigneten Einfüll-Utensilien beiwaren.....(bitte nicht persönlich nehmen)).   Und auf die Bemerkung: In welchen Intervallen (wie engmaschig) wurde denn bisher der Kühlflüssigkeitsstand überprüft ? Und durch wen ? Wurde das System schon mal entlüftet (also auch hinten am Motor) ? Und, wenn ja, durch wen ?   (Meine Gedanken dazu waren, daß es sich um 2 "zufällig" zusammen beobachtete "Übelstände" handeln könnte: Öl "verschüttet" und/oder Einfülldeckel "falsch bedient" oder nicht fest zugedreht. Dieselsystem ggf. leicht undicht. Entdeckt bei der Nachschau wegen zu hoher (Kühlflüssigkeits- bzw. Motor-)Temperatur. Zu niedriger Kühlflüssigkeitsstand und dadurch Luft im Kühlsystem (Ursache unklar. Denkbar: Lange nicht kontrolliert. Undichtes System: undichte WaPu / undichte Leitungen (z.B. Marderbiß) / undichter Kühler. Oder das "berüchtigte" nach innen undichte AGR-System beim 451er Smart).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
