sg2k
Aus der Lüftungsdüsen kommt nur noch warme Luft
habe folgendes Problem: Urplötzlich vom einen auf den anderen Tag kommt nur noch warme Luft aus den Lüftungsdüsen egal wie man an dem Temperaturregler dreht. Eine Klimawartung wurde durchgeführt bei der rauskam das der Kompressor und Füllstand in Ordnung sind. Danach habe ich das Bedienteil (mit den 3 Reglern) gegen ein komplett neues getauscht leider immer noch dasselbe Problem. Was kann es noch sein hat das noch jemand hier gehabt?
Danke im Vorraus!
Welche Baureihe ist denn gemeint?
    • Auffällig ist allerdings, dass die Leitungen der Mikroschalter vom Verdeck und dem Schalter des Handbremshebels zum SAM alle direkt nebeneinander im selben Stecker N11-8 sitzen,  Pins 32, 33 und 34 (siehe hier).  Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, ob das SAM vielleicht glaubt, dass der Handbremshebel angezogen ist und deshalb die Leuchte aktiviert. Mit  einem Diagnosegerät, das Live-Parameter anzeigen kann und ins SAM kommt, lässt sich das schnell überprüfen.   Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt der Fehler ja nur auf, solange sich das Verdeck in bestimmten Endpositionen befindet. Sind dann die Mikroschalter vom Verdeck aktiviert, liegt an den Pins 32 und 33 eine direkte Masseverbindung an. Falls es irgendwo eine Brücke zu Pin 34 gibt, vielleicht durch Korrosion, sieht das SAM einen gezogenen Handbremshebel.
