Davas89
Smart Fortwo 451 Klimaanlage/AC
Hallo, erstmal will ich euch alle begrüßen und bedanken euch alles im Voraus.
Also jetzt mit meine Smart 451 bj 2007 vor kurzem gekauft alles gut bis auf einmal Kompressor ist still gestanden. Habe ich mir neue Kompressor bestellt dann neue Ventilen, Druckschalter, expansionsventil, dichtungen und habe ich angefangen. Es ist alles gut gelaufen funktioniert einwandfrei ausser 2 Sachen was ich nicht sicher bin ob ok ist oder nicht, und zwar Kompressor startet , Gebläse Stufe 1 , 17 Grad eingestellt und läuft , kühlt bis es sollwert von Verdampfer (3 Grad) erreicht ist und schaltet Kompressor ab für  max 10 Sekunden und dass macht es ständig im Leerlauf oder während der Fahrt. Jetzt meine frage ist .... ist dass normal? Mit Alten Kompressor hat es nicht so funktionizwar immer an Kompressor , mein Angst ist dass die Kompressor geht auch irgendwann kaputt.
meine zweite Frage ist im Anlage N( Heizungsregler) gibts unten ein Infrarit sensor oder Fühler was laut meine Delphi Diagnosegäret sagt dass ich im Innenraum habe ich 24-30 Grad obwohl drin ist Kalt sehr weil Verdämpfer Sensor schaltet sogar Kompressor weil im Luftunggehäuse 3 Grad erreicht ist, kann sein dass die Fühler falsche Werte schickt an Steuergäret und deswegen schaltet immer wieder ab und an mein Kompressor?
ich bedanke mich sehr wenn jemand mir helfen kann mit irgendeiner Tip oder Info. Bitte schickt mich nicht im Werkstatt ich mag nicht weil wirst immer abgezockt und immer noch nit reparierte Fahrzeug.
ich entschuldige mich wenn ich irgendwelche fehler habe ich an schreiben bin gerade dabei Deutsch richtig zu lenrnen.
Dankeschön!
Macht die Klima das auch auf Lüfter Stufe II  ?
Bzgl. Vereisungsgefahr kann es sein dass der Kompressor bei 3 Grad abgeschaltet wird.
Ist aber schwierig dir zu folgen.
bearbeitet von 380Volt
    • Hallo gebrauchten Tacho kaufen  Wenn du einen bekommst mit weniger KM als dein alter. Wenn nicht Laufleistung /VIN wie im SAM und anpassen. Drehzahlmesser und Schaltwippen musst du neu machen wenn der Neue (gebrauchte) das nicht schon freigeschalten hat. Lg
