19Dirk76
Smart cdi Anlasser wechseln
Servus. Benötige Hilfe.
Bei meinem Smart 450 Cdi
Baujahr 2005 mit Klima ist der Anlasser defekt.
Motor ist abgelassen.
Schrauben vom Anlasser sind gelöst.
Stecker ist abgezogen.
klimakompressor ist gelöst und hängt frei.
Mein Problem jetzt ...
wie bekommt man den Anlasser raus.
Zu wenig Platz.
Ich bekomme ihn nicht raus.
Gibts einen Trick oder muss noch etwas abgebaut werden?
Danke für jede Hilfe!
Das Thermostat-Gehäuse samt Schläuchen ist im Weg?
Und bist du sicher, dass der Anlasser defekt ist?
Oft ist nur der Stecker am dünnen Kabel korrodiert!
ich hatte nur das V-Stück auf dem Wasserpumpengehäuse  abmontiert mit den 2 Schrauben. Da braucht man aber meist eine neue Ringdichtung. Die alte geht da meist kaputt. Und den Schlauch zum Thermostatgehäuse hab ich auch ab gemacht . Dann ging der raus.
vor 18 Minuten schrieb Outliner:
wenn man nur das wegschraubt geht es glaube ich nicht. Der Anlasser stößt beim zurückziehen  an das V-Stück an. Aber ich weis das nicht mehr genau.
Anlasser hat nur noch Klack gemacht.
Dann hat der kleine im Cockpit  wie ein Weihnachtsbaum geleuchtet.
vor 10 Stunden schrieb Smart911a:
Gibts da ne Teile Nummer von ?
Die beim freundlichen sind da nicht immer so motiviert.
Da hätte ich zuerst die Batterie geprüft und das Massekabel im Motorraum! Oder mal mit Starthilfe probiert...
Weihnachtsbaum gibts immer bei Unterspannung im Bordnetz!
Nun kann zwar der Anlasser dermassen breit sein, dass er die Spannung einbrechen lässt durch Kurzschluss im Inneren, aber das hatte ich jedenfalls bei der Kugel noch nie.
Batterie war voll
hab noch ne 2.te mit drangehängt
und Massekabel ist schon die neue Version verbaut, keine Korrosion
laufleistung 235000
vor 4 Stunden schrieb 19Dirk76:
geh zu MB. Da bekommste die. Ist ein O-Ring der um das V-Stück unten in eine Nut gelegt wird. Wennd das schon abmachst kannste die Fußdichtung vom Thermogehäuse auch gleich tauschen. Am besten den Thermostat gleich mit. Bei der laufleistung..wenn das noch nie jemand gemacht hat.
bearbeitet von Smart911a
👍 o- Ring beim Freundlichen bekommen
Thermostat inkl. Dichtung wurde schonmal getauscht. Neue Schrauben für Anlasser und Wasserflansch sind bestellt. Wenn da gehts weiter.
Danke
kuk dir dabei auch mal den Kabelbaum an der dort verlegt wird. Auf Hitzeverschmelzung, Scheuerstellen und so. Jetzt kommste da gut ran. Auch Stecker von Klopfsensor, Schaltmotor mal abziehen und nach Korusion prüfen. Die von der LiMa auch.
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
