19Dirk76
Smart cdi Anlasser wechseln
Servus. Benötige Hilfe.
Bei meinem Smart 450 Cdi
Baujahr 2005 mit Klima ist der Anlasser defekt.
Motor ist abgelassen.
Schrauben vom Anlasser sind gelöst.
Stecker ist abgezogen.
klimakompressor ist gelöst und hängt frei.
Mein Problem jetzt ...
wie bekommt man den Anlasser raus.
Zu wenig Platz.
Ich bekomme ihn nicht raus.
Gibts einen Trick oder muss noch etwas abgebaut werden?
Danke für jede Hilfe!
Das Thermostat-Gehäuse samt Schläuchen ist im Weg?
Und bist du sicher, dass der Anlasser defekt ist?
Oft ist nur der Stecker am dünnen Kabel korrodiert!
ich hatte nur das V-Stück auf dem Wasserpumpengehäuse  abmontiert mit den 2 Schrauben. Da braucht man aber meist eine neue Ringdichtung. Die alte geht da meist kaputt. Und den Schlauch zum Thermostatgehäuse hab ich auch ab gemacht . Dann ging der raus.
vor 18 Minuten schrieb Outliner:
wenn man nur das wegschraubt geht es glaube ich nicht. Der Anlasser stößt beim zurückziehen  an das V-Stück an. Aber ich weis das nicht mehr genau.
Anlasser hat nur noch Klack gemacht.
Dann hat der kleine im Cockpit  wie ein Weihnachtsbaum geleuchtet.
vor 10 Stunden schrieb Smart911a:
Gibts da ne Teile Nummer von ?
Die beim freundlichen sind da nicht immer so motiviert.
Da hätte ich zuerst die Batterie geprüft und das Massekabel im Motorraum! Oder mal mit Starthilfe probiert...
Weihnachtsbaum gibts immer bei Unterspannung im Bordnetz!
Nun kann zwar der Anlasser dermassen breit sein, dass er die Spannung einbrechen lässt durch Kurzschluss im Inneren, aber das hatte ich jedenfalls bei der Kugel noch nie.
Batterie war voll
hab noch ne 2.te mit drangehängt
und Massekabel ist schon die neue Version verbaut, keine Korrosion
laufleistung 235000
vor 4 Stunden schrieb 19Dirk76:
geh zu MB. Da bekommste die. Ist ein O-Ring der um das V-Stück unten in eine Nut gelegt wird. Wennd das schon abmachst kannste die Fußdichtung vom Thermogehäuse auch gleich tauschen. Am besten den Thermostat gleich mit. Bei der laufleistung..wenn das noch nie jemand gemacht hat.
bearbeitet von Smart911a
👍 o- Ring beim Freundlichen bekommen
Thermostat inkl. Dichtung wurde schonmal getauscht. Neue Schrauben für Anlasser und Wasserflansch sind bestellt. Wenn da gehts weiter.
Danke
kuk dir dabei auch mal den Kabelbaum an der dort verlegt wird. Auf Hitzeverschmelzung, Scheuerstellen und so. Jetzt kommste da gut ran. Auch Stecker von Klopfsensor, Schaltmotor mal abziehen und nach Korusion prüfen. Die von der LiMa auch.
    • Hallo im die Runde. Vielleicht kann mir jemand helfen. Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich habe einen Smart 450 cdi. Diesen hatte ich defekt gekauft. Vorbesitzer sagte mir, dass er damit gefahren sei und er dann ausgegangen ist. Danach ließ er sich nicht mehr starten. Das Auto stand dann 5 Jahre draußen. Ich habe ihn dann gekauft und festgestellt, dass die Vorförderpumpe nicht ging. Habe dann eine gebrauchte gekauft. Er sprang dann auch an. Leider ist das Problem, dass er einfach während der Fahrt ausgeht und dann sehr schlecht bis gar nicht mehr anspringt. Wenn er dann kalt ist, springt er sofort an. Diesen Fehler kann man reproduzieren. Meistens unter Last. Ich habe eine Leck Öl Messung gemacht, die Injektoren haben nach ca. 1 min eine Abweichung von 10 ml. Wenn er wärmer wird, dann wird's mehr. Nach ca. 1,5 min. sind die Messbecher bis zu 50ml voll. Ich finde leider keinerlei Werte im Netz dazu. Ich habe mir einen Adapter gebaut, um den Pumpendruck mechanisch zu messen. Dieser liegt bei ca 150-175 Bar. Damit springt er an im kalten Zustand an. Ich verzweifel so langsam. Mit der Bitte um Hilfe.  Danke Lars
