Hallo, habe einen Smart Mc1 als Benziner 600er bj 99. Im Display stand ein X. Ist die Wegfahrsperre, Schlüssel Codieren lassen und gut war. Leider dreht der Anlasser nicht wenn ich den Schlüssel drehe. Leitungen alles geprüft. Wenn ich aber das Relais an der Box überbrücke dann läuft der Anlasser ganz normal an nur halt nicht wenn ich den Schlüssel drehe. Kann mir da jemand ein Paar Tipps geben. Liegt es vielleicht an der Box? Bin für jeden Tipp dankbar.
Springt der Wagen denn dann auch an ?
Ich würde mal den Schlüsselschalter im Zündschloss prüfen.
Kannst du Messen ob des Relais, welches du gebrückt hast denn Strom auf die Wicklungen bekommt wenn du "startest"
Ggf ist nur das Relais im Eimer
(So genau weiss ich es nicht- aber hat der diese Startautomatik? also Schlüssel kurz andrehen und er startet selbstständig ?)
Hast du die Bremse getreten beim Anlassen ?
(wird auch gerne vergessen)
Schau mal unter deinem Beifahrersitz die Relaisbox an.
Halli Hallo Hallöchen
vor 8 Stunden schrieb Carstene:
Die Bremse muß zum Anlassen nicht getreten werden. Das wird gerne vergessen......
Hallo, ja Auto springt an beim überbrücken des Relais. Nur wenn ich MIT dem Schlüssel starten will macht der anlasser keinen mux. Das Relais klackt auch fühlbar nur leider passiert nichts.
Dann bleibt ja erst mal der Weg zum Kontakt im Schloss....
Andernfalls eine nette Bastellösung mit der du den Anlasser direkt ansteuern kannst
Falls der Kontakt im Zünschloss i.O. ist würde ich diesen dafür nehmen
