aazcto
Smart Belegung 450 cabrio BJ 2000 Sicherheitsinsel
suche die Belegung für mein Smart 450 cabrio bj 2000
sind nur 6 Drähte die rausschauen
Wie haste das denn hin bekommen?
Auf dieser Seite  ist die Belegung beschrieben, Du hast offensichtlich einen ohne Klimaanlage, deshalb sind es noch zwei Drähte weniger.
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
danke für die schnelle rückmeldung
rausgerissen weil der warnblinker ständig geblinkt hat 🤔
Die meisten dieser Drähte führen übrigens zu dem großen Stecker, der von vorne auf die ZEE aufgesteckt ist, das ist die Zentralelektrik im Fahrerfußraum, auch gleichzeitig der Sicherungskasten.
Auf jener Seite  in der Mitte ist die Steckerbelegung dieses Steckers beschrieben!
Das Ganze hört auf die Bezeichnung Main Loom Socket Wiring.
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
