KingPhil
Kabelbelegung der Innenraumleuchte???
ich hoffe mir kann jemand sagen, was bei dem Kabel für die Innenraumleuchte plus und Minus ist.
Also was ist
Rosa
und was ist
Braun mit gelben Streifen?
Achja,
ist doch kejn Problem wenn ich da ne Leuchte mit 3Watt anschliesse, oder?
Danke für eure Antworten
Phil 8-)
So long...
Phil 8-)
Wenn du mir noch sagst wo, wär das echt nett.
Phil 8-)
So long...
Phil 8-)
Ich meine die grosse Innenraum leuchte hinten über dn Köpfen.
So long...
Phil 8-)
Hallo, ich erinnere mich zwar nicht, wie die Farben waren. Das Seltsame ist, dass Minus geschaltet ist. Das Dingen hängt also an Dauerplus.
Das ist sehr erfreulich. Habe eine zusätzliche Innenraumleuchte an das Metall geschraubt, da ist Minus dran. Dann von Heck-Innenleuchte das Dauerplus geholt und über einen Schalter zur Extraleuchte.
Und: Es funktioniert.
Anders herum: eine weitere Leuchte an die Schalterelektronik zu hängen, also Minus geschaltet, halte ich für bedenklich. Bei Elektronik weiss man nie so richtig, was die noch für Reserven hat.
Gutes Basteln
Schnaeutz
übrigens: Smart-Fahrer grüßen sich!! AUCH IN HAMBURG!! :roll:
Hallo Schnaeutz,
es ist im Automobilbau schon seit was weis ich wieviel Jahren Standard, dass das Innenlich (Egal ob Fahrgastzelle oder Kofferraum) über Masse geschaltet wird.
Dies liegt meines wissens im weglassen von Kabeln begründet (Wie die Masse an der Karrosse an sich auch).
Wäre Plus geschaltet müsste ein Kabel zum Türkontaktschalter hin und dann zur Innenläuchte führen. Da es ein Problem ist am Dach Steckkontakte anzubringen ohne dass dies im Lack aussen zu sehen ist müsste wieder ein Kabel ein Stück weg führen.
So nun haben wir aber ein ganzes Stück langes Pluskabel das irgendwo scheuern könnte.
Bei Masse geschaltet geht das Pluskabel vom Sicherungskasten bis zum Birnchen und damit schluß.
Ach ja KingPhil,
mach doch selbst den Test. Nim nen 12V Stromprüfer (zur not eine 12V Birne mit Kabel dran) und halte ein Kabel an Masse (z.B. Türschloß) und das andere an eines der Kabel die du prüfen willst. Leuchtet die Bir´ne bzw. fließt Strom hast du das Pluskabel gefunden.
Gruss Gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von gerber am 06.08.2002 um 01:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von gerber am 06.08.2002 um 01:14 Uhr ]
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
