Moin Moin!
Wenn ich in einen bestimmten Winkel (links wie rechts, dabei aber unterschiedliche Winkel) einschlage mit dem Lenkrad, geht die Musik aus bzw. Leise. Das Radio bleibt ganz normal an. Ich habe bereits das Radio getauscht, ist aber unverändert. Nachdem ich den einschlagswinkel wieder verändere geht die Musik wieder an. Hat jmd nen tipp, wie ich das schnell einfach lösen kann? Oder hatte jmd das gleiche Problem und ne Lösung?
besten Gruß
HHsmart<3er
Schau dir mal an ob der Hochtöner links oben noch  im Amaturenbrett klemmt.
Hin und wieder kann es passieren das er aus seiner Halterung fällt insbesondere wenn da schon jemand dran war.
Dann liegt er auf der Lenksäule und an den Roten Hauptstromkabeln der Sam.
Das stört mitunter den Klang mit den unterschiedlichsten Fehlerbildern.
da schaue ich gleich mal nach - danke für den tip 🙂
    • Hy Bobby,  das klingt nach dem gleichen Bedienerfehler den ich anfänglich gemacht habe.  Ich unterstelle einmal das du nach dem entriegeln versuchst das Verdeck an der oberen Kante/Bremslicht hoch zu schieben?  Wenn du das tust verriegelt es wieder.  Greife stattdessen an der Innenseite und ziehe das Verdeck zu erst einige Zentimeter nach oben, dann kann es nicht mehr verriegeln. 😉    Gruß Zippo
