DanielOest
Smart 451 SAM „abklappen“
Moin Moin!
Nachdem das Radio in meinem Würfel neu gekommen ist, wollte ich mich mal an die Lautsprecher machen.
Der Hochtöner vorne links im Armaturenbrett hat sich ja ziemlich gut hinter dem SAM „eingebunkert“.
Auf der Suche nach einer Anleitung habe ich nun häufiger den Begriff „abklappen“ in Verbindung mit dem SAM gehört, wenn man an den Hochtöner ran möchte.
Da ich keine Lust darauf habe etwas kaputt zu machen, wollte ich mich im Vorfeld etwas schlau machen.
Wie „klappe“ ich das SAM „ab“? Muss ich dafür nur bestimmte Schrauben lösen?
Müssen Steckverbindungen gelöst und/oder die Batterie abgeklemmt werden?
Muss ich das SAM nach dem abklappen, also während ich am Lautsprecher zugange bin, irgendwie sichern, abstützen oder hält es sich selber/rastet irgendwo ein?
Wieviel Platz bekomme ich durch das abklappen? Bequem wird es nicht sein, an den Kabeln und dem Lautsprecher zu arbeiten, aber besteht die Gefahr, dass ich irgendwas abbreche oder abreiße, weil der Platz, den das SAM macht, zu klein ist?
Ich würde mich sehr über Tipps und Hinweise freuen 🙂
Beste Grüße,
Daniel
Schrauben am SAM  lösen, ab- runterklappen. Kein Schwierigkeitsgrad. Da hängen so viele Kabel dran, das Sam fällt nicht in den Fußraum.
Freu dich nicht zu früh, alles Saueng.
bearbeitet von 380Volt
Alles klar, vielen Dank! Dann werde ich mir wohl mal die Arme beim basteln brechen! 😄
Wünscht mir Glück 😉
Da unten zu arbeiten ist ne Strafe für einen ausgewachsenen Body.  Dafür müsste man 5-Jährige Kinder ausbilden.
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.      PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten,  verzinnen, danach zum Lacker.  Wegen Verzinnen, hört sich kompliziert an, ist es aber in dem Fall nicht. Nur wenn man Dicke auftragen muss. Dann muss man schon formen können...   In diesem Fall sauber entrosten, Verzinnungspaste drauf, Brenner drauf und fertig. Den Rest macht der Lacker.
