Alibaba50
Smart Fortwo Bj 2013 zerkratzt. Was nun.?
Heute morgen hat jemand bei mir vor der Haustür mein Smart Fortwo 451 Passion Diamant Schwarz vorne rechte Kotflügel zerkratzt. Das blöde ist das Material besteht aus Kunststoff.Ausser den Ärger den ich habe,könnte mir bitte jemand einen Tipp geben wie ich den  Kratzer beseitigen kann.? Bitte um euren Rat . Viele liebe Grüße
Smart Fortwo Bj 2013.
bearbeitet von Alibaba50
Rechtschreibfehler
Von Baujahr 2013 her müsste es ja ein 451er sein.
Welche Farbe hat er denn?
Sorry vergessen es aufzuschreiben vor lauter Wut und Ärger.:)
es Handelt sich um einen Smart Passion 451 Bj 2013 Schwarz Glänzend.
Ja genau Smart 451 Passion Diamant Schwarz Bj 2013
Naja, zumindest ist schwarz glänzend eine populäre Farbe, die man vermutlich schon mal fertig lackiert bekommt, im Gegensatz zu anderen Farben, die eher selten sind.
Du solltest sicherheitshalber mal auf das Typenschild Deiner Smarts schauen, welcher Farbton dort aufgelistet ist, Diamant schwarz gibt es nämlich meines Wissens nicht!
Schau mal auf diese Seite.
Dort ist beschrieben, wo sich das Typenschild und der Farbcode des Smarts befinden.
Und im Internet gibt es diverse Möglichkeiten, solche Teile im Originalzustand zu bekommen, einen schwarzen Kotflügel vorne rechts würde es beispielsweise auf dieser Seite geben, angeblich sogar neu.
Wichtig ist aber, daß der Farbcode passen würde, um einen passenden zu bekommen.
Fehlkäufe sollten natürlich unbedingt vermeiden werden!
Den Austausch kannst Du auch selbst vornehmen, wenn Du nicht gerade zwei linke Hände und zehn Daumen hast! :classic_wink:
Anleitungen dazu gibt es wie Sand am Meer im Internet! :classic_smile:
Auf dieser Seite unter "Demontage der Panels" wäre z.B. beschrieben, wie man die Frontschürze demontiert.
Den einzelnen Kotflügel austauschen ist dann eher selbsterklärend! :classic_smile:
Auf jener Seite wäre auch noch mal einer im Farton CA7L, angeblich sogar neu.
Wichtig wäre eben, daß dies Dein Farbton wäre!
Wichtig wäre vor allem, daß Du nicht auf solche Lockangebote wie z.B. auf dieser Seite rein fällst, denn das ist ein unlackierter Kotflügel, den man erst noch lackieren müsste! Der ist zwar schwarz, aber nur unlackiert.
Der sieht nur so aus, als ob er passen würde!
Du kannst ja auch erst mal probieren, ob man die Kratzer raus poliert bekommt, wenn die nicht allzu tief sind, würde das evtl. mit der richtigen Politur ebenfalls klappen!
Wenn nicht, kannste immer noch über den Austausch des Kotflügels nachdenken!
Du könntest den Kotflügel auch lackieren lassen.
Grüße Hajo
Soweit ich weiß gibt es die Grundfarben Schwarz, Weiß, Silber noch fertig lackiert im SC beim 451. Daher wäre ein Neukauf oftmals günstiger als eine Lackierung.
Zumal man für den zerkratzten mit Hinweis auf diesen Makel unter Umständen auch noch ein paar Euronen bekommen kann, wenn man ihn vertickert.
Deshalb mal im SC nachfragen, was ein neuer kostet und ihn mit dem Preisen auf dem Markt vergleichen und dann entscheiden, wie vorzugehen ist!
Den Austausch kann man mit den von mir oben verlinkten Anleitungen selbst durchführen, allerdings sollte man dazu zu zweit sein, wenn man ungeübt ist, damit man bei der Demontage der kompletten Frontschürze besser zurecht kommt.
    • Danke, ich habe alle Sicherungen überprüft (sowohl optisch als auch elektrisch). Außerdem habe ich die Versorgungsspannung an den Sicherungen F1 und F2 im Sicherungsrelais-Kasten gemessen (und zur doppelten Sicherheit auch hinter den Sicherungen). Alles in Ordnung. Was mich verwirrt, ist die Tatsache, dass das Verdeck genau zu dem Zeitpunkt aufgehört hat zu funktionieren, als der OBD2-K-Line-Fehler aufgetreten ist. Hast du eine Idee, wie das zusammenhängen könnte?
