juergenr
Windabweiser Cabrio 450
da bei meinem gebrauchten 450 Cabrio vom Windabweiser nur noch klägliche Gummireste übrig waren, habe ich diesen Abweiser gekauft:
https://www.smart-ersatzteile.com/epages/61935289.sf/de_DE/?ObjectID=97372173
Der Abweiser ist jedoch nicht aus Gummi, sondern Kunststoff.
Wie ist der von Smart aus befestigt, oder was ratet ihr mir?
Jürgen
Der kleine Windabweiser, wird (richtig herum) einfach geklebt. Ich habe schwarzes Silikon verwendet.
Original ist er mit 3M doppelseitigen Karosserieklebeband befestigt.
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
