Slovenec90
Smart verliert Öl am Schlauch überm Turbo
Hallo und zwar habe ich folgendes Problem mein Smart läuft  aus einen Schlauch neben den Turbo kommt das Öl raus und tropft dann irgendwann auf den Boden ich habe das ganze Spektakel mal fotografiert ich hoffe ihr könnt mir da etwas weiter helfen es ist ein Smart 450 599 Benziner Baujahr 2001 der Motor wurde Reviediert.
Hallo ich bin Besitzer eines Smart  450 599benziner
bei mir tritt folgendes Problem auf aus einer Leitung über den Turbo kommt Öl raus und tropft auf den Boden ich habe das mal fotografiert wie hier zu sehen ist
Bild "d041ffdb-d87c-4cd9-aufkxo.jpeg" anzeigen.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
