Moin zusammen :-)
Ich bin durch einen eher unglücklichen Zufall in den Besitz eines Smart fortwo Diesel MC 01 Baujahr 2005 gekommen.
Da ich weiß, dass der Anlasser etwas tricky ist, habe ich mir eine Anleitung aus dem Netz rausgesucht: Schlüssel rein, Bremse treten, Zündstellung 1, N im Display, gestartet - nix. Also alles wieder auf Null, Türöffner am Schlüssel gedrückt und wieder von vorne - nix. Naja, fast nix. Beim Starten meinte ich, ein leises, durchgehendes Geräusch "von vorne" zu hören (aber kein typisches Anlassergeräusch). Zudem ein Ticken / Knacken unter / hinter mir, welches auch nicht aufhörte, als ich den Schlüssel wieder gezogen hatte. Das Radio läuft, das Display leuchtet und die Anzeige zeigte "N". Ich hab das noch 2-3x probiert - keine Veränderung. Bis auf: jetzt springt die Anzeige von "N" auf 3 waagerechte Striche... Hilfe! Ich glaube, jetzt hab ich da alles irgendwie verhuddelt?
Ich habe die Sicherung kontrolliert. Die ist in Ordnung. Die Relaisbox unterm Sitz kann ich nur erahnen, die Verkleidung und das Stück darunter, was ich ohne Sitzausbau erkennen kann, ist sauber und trocken. Habt Ihr eine Idee, was ich tun kann?
Problem: der Wagen gehörte meinem Vater, der vor einigen Tagen leider verstorben ist. Nun steht die Karre auf der Einfahrt und versperrt den Zugang zur Garage, den Fahrradständern und den Mülltonnen. Das letzte Mal gelaufen ist er vor ca. 14 Tagen - da hat ihn meine Schwester (die jetzt allerdings 400 km weit weg ist) etwas rangiert aber kann mir nicht sagen, ob da irgendwas ungewöhnlich war.
Bei einem Bj. 2005, wenn es sich um einen solchen handeln sollte und das kein Schreibfehler ist, gibt es keine Relaisbox unter dem Sitz mehr, die gibt es nur bei den Baujahren 1998 bis Ende 2002.
Kommen die drei Striche gleich nach dem Einschalten der Zündung oder erst, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung gebracht hast? Die drei Striche sind eine Sammelfehlermeldung des Kupplungs- bzw. Schaltsystems.
Das Ganze könnte auch durch Unterspannung der Batterie zustande kommen.
Wenn er den Weg versperrt, könnte er ja notfalls auch weg geschoben oder weg gerollt werden, wenn es nicht gerade zu steil ist und der Smart deshalb bergauf muß.
Wenn das "N" im Display steht, dann ist ja der Leerlauf eingelegt und dann sollte man den Smart rollen lassen können.
Keine Relaisbox - okay, ich habe unter dem Fahrersitz nur einen Verkleidungsstreifen gesehen und beim Lüften der Seite einige Kabel darunter verschwinden sehen. Dachte, dann kann die Box nicht weit sein. Im Schein steht Bj 2005
Ich habe 2x getestet. Test 1: Display bleibt nun plötzlich völlig leer. Schalten ist möglich aber hat keinen Effekt. Alles wieder zurück, Schlüssel raus. Test 2: Display zeigt plötzlich "6", dann kurz darauf 3 Balken, das Radio geht mit Verzögerung an, hinter mir ist ein taktvolles Knirschen zu hören, welches noch eine Weile weiterknirscht, obwohl der Schlüssel gezogen ist.
dann messe mal bitte die Batterie durch, der Smart reagiert auf Unterspannung mit außergewöhnlichen und seltsamen Fehlern.
Gruß Larry
vor 28 Minuten schrieb Smart_Oldie:
Ah, das könnte die Lösung sein! Tatsächlich habe ich nur 11,58 V gemessen, was für ne Autobatterie ja eher wenig ist.
Vor allem wenn diese Spannung unter Belastung noch mehr zusammen brechen würde!
Bei einem Diesel wird ja beim Einschalten der Zündung die Batterie schon allein durch das Vorglühen, das viel Strom zieht, zusätzlich belastet!
Ich werde mal schauen, ob ich im umfangreichen Hausstand meines Vaters ein Ladegerät finde (vielleicht neben den 6 (!) Multimetern aus verschiedenen Jahrzehnten +lol+), das mal anschließen und mich melden, ob das die Ursache war.
Das mit der Batterie würde ich auch als erstes Ausschließen, hatte ich bei meinem Smart nach langer Standzeit auch mal und nach einer Nacht am Ladegerät startete er nahezu wie am ersten Tag (naja, er startete..)!
YIPPIIIEEEH! Er läuft wieder! Es war tatsächlich "nur" die Batterie. Herzlichen Dank für Eure Tipps. Ich komme bestimmt nochmal wieder mit ähnlich blöden Fragen +schäm+
Glückwunsch!
Danke für die Rückmeldung!
Es gibt keine blöden Fragen nur Dumme Antworten.🤪
bearbeitet von Smart_Oldie
Gruß Larry
    • Nur kein Streß wegen dieses Themas.  Das Rostproblem löst man am besten, wenn man die Teile neu kauft, hält länger und ist am Ende billiger, wenn man langfristig denkt. Rost ist wie Krebs. Mit Grundieren und Lackieren ist das Problem auch nicht gelöst, dann hat man ja nur einen ähnlichen Zustand wie neu, und das geht nur ein paar Jahre gut.  Der Dachholm ist eine Fehlkonstruktion, denn unter dem Gummi ist es immer feucht, wenn das Auto nass wurde.  Ich werde berichten, was ich tue, wenn mir jemand sagt, wie man am klügsten das Blech isoliert.  Ich frage mich, für was man gebrauchte verrostete Holme kauft, und das teilweise für relativ viel Geld. Das geschieht, also gibt es Menschen, die wissen, wie man das Blech isoliert. Vielleicht meldet sich ja noch einer irgendwann hier in diesem Forum…
