Santman
Smart 453: Beim Start ohne Leistung / Ruckelt
Hallo Forenmitglieder,
bin Neuling in Sachen Smart und somit auch hier im Forum.
Mein Smart 453 Passion mit 90 PS ist noch ganz neu und hat erst 600km auf dem Tacho. Leider hat er mit kaltem Motor auf den ersten Metern seine Probleme mit der Leistung, d. h. man gibt Gas aber es tut sich fast nichts. Man hört auch den Motor höher drehen aber es zieht nicht bzw. man bleibt fast stehen. Gebe natürlich noch kein Vollgas, um das Fahrzeug einzufahren aber irgendwie nervt das jetzt schon ein wenig. Nach zwei/drei Kilometern ist das Thema dann vorbei und er nimmt das Gas an und fährt sich auch ab der Ampel richtig schön.
Ist das normal bzw. kann man da ggf. irgendwas machen? Evtl. direkt wieder zum Händler?
Bedanke mich schon jetzt für eine hilfreiche Antwort oder Erfahrungen mit dem Fahrzeug.
Gruß,
Santman
Sagen wir es so. Der 453 hat dank der Euro 6 Abgasnorm eine extrem starke interne Abgasrückführung. Sprich beim Kaltstart wird die Ventilüberschneidung durch die Nockenwellenverstellung so stark wie möglich gehalten.
Dadurch läuft der 453 im Kaltstart nie wirklich schön.
So extrem wie du es beschrieben hast ist es im Normalfall nicht. Entweder bist du sehr empfindlich oder es liegt trotzdem ein Fehler am Fahrzeug vor. Bei 600km zwar relativ unwahrscheinlich aber nicht unmöglich. Da du noch Garantie hast ab zum SC würde ich sagen.
Anscheinend gab es im April ein Update, dass dieses Problem beheben soll.
Ich würde vor Euphorie warnen, die letzten 2 Updates haben das Problem auch beheben sollen.
Bei mir hält es sich in grenzen, ich rolle die ersten Meter nahezu im Standgas zum Tor der Tiefgarage.
Stelle den Fahrmodus direkt anch dem Start mal auf S (Sport oder Standard, suchs Dir raus 🙂 )
Hoffentlich tüftelt mal irgendwann jemand eine vernünftige Software aus für den Knubbel. Richtig schön fährt er Tatsache nicht wenn er kalt ist, andere Besitzer berichten gar von Bocksprüngen.
Meiner läuft zwar wie ne Eieruhr in kaltem Zustand, aber er bockt nicht übermässig und man kann auch Gas geben und es passiert sogar was. (90PS DSG, 2015)
Ach, die Hoffnung habe ich nach Abkündigung der Benziner aufgegeben.
Entweder damit Leben oder mal bei z.B. CS nachfragen.
Meiner hatte es gestern wieder kurz. Nach 2 anständigen PLOPP hinten raus und 1 Bocksprung gings 😄
[Edit:]
Unser Brabus kennt dieses Problem überhaupt nicht... Daher wäre interessant, obs n Tuner wegbekommt...
bearbeitet von kleinp
Ich bin noch nie mit einem 453 Brabus oder softwaremässig optimiertem gefahren, um mal vergleichen zu können.
Vielleicht sollte mal mal in der Renault-Fraktion gucken, wie die das handhaben.
Vielen Dank für eure Antworten. Tatsächlich erledigt sich das Thema im Fahrmodus "S" und es läuft deutlich besser. Werde mal zum SC fahren und mich nach der neuen Software erkundigen.
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
