tin.filic
Smart 451 Jg. 2007 Auspuff Brabus !!
Hallo zusammen.
Ich will nicht lästig sein diese Frage habt Ihr sicher schon einige male gestellt bekommen..
Ich habe keine Ahnung von Smart, bin aber sonst mechanisch begabt und habe viel mit autos zu tun.
Mir ist ein Anfänger Fehler unterlaufen und zwar ich habe eine gebrauchte Brabus Auspuffanlage mit einem Heckansatz zu einem guten Preis ergattert.
Das gute Angebot hat mich fast gezwungen es zu nehmen und so habe ich gar nicht geschaut ob es passt von den Daten her.
Jetzt habe ich eine Brabus Anlage für den 451 aber das neuere modell mit externem Kat so weit habe ich mich jetzt informiert.
Ich aber besitze den 451 Jahrgang 2007 ( der mit 84PS) und will umbedingt den Brabus Auspuff montieren. (sieht einfach geil aus)
Habt ihr irgendwelche Ideen lösungen oder sogar Teile die man Braucht um das Passend zu machen ?
Danke im voraus für eure Hilfe !!
bearbeitet von tin.filic
Einfach einen externen Kat vom Mopf (84 oder 102PS) besorgen.
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
vor 1 Stunde schrieb cs-tuning:
Kat ersatz rohr auch ein thema?
vor 4 Stunden schrieb tin.filic:
Bicht zugelassen, Fehlerquelle hoch drei.
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
vor 1 Minute schrieb cs-tuning:
Weiss jemand wo ich so einen heer krige?
Gast
Ach so, na dann wird es sicher ein grösseres Problem werden wegen dem KAT. Würde ich wieder verkaufen und dann einen der passt einbauen. Wäre sicher die sicherste Methode wie "cs-tuning" schon oben schrieb.
vor 1 Stunde schrieb tin.filic:
Ich habe den brabis auspuff schon gekauft und will es jetzt passend machen
vor 7 Stunden schrieb cs-tuning:
Mit dieser aussage ist doch eigentlich alles klar.
Gruß Larry
Gast
vor 3 Stunden schrieb cs-tuning:
Siehe hier ☝️ Und er muss es wissen
vor 12 Minuten schrieb greatoldman:
😁😁 Danke
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Danke an alle 😄
Es ist mir bewusst das ein Erstazrohr für den Kat eine Fehlerquelle ist, habe auch schon Catless gefahren nur nicht mit dem Smart.
Motorlämpchen wegen den Lamdasonden, muss mann deaktivieren, aber was kann bei einem Smart sonst noch passieren ?
Ich würde am liebsten den Originalen Kat finden aber das ist richtig schwierig!!
Und dann kommt noch dazu das ich aus der Schweiz bin hier hat es noch weniger Auswahl an gebrauchten teilen und COVID19 mat es praktisch unmöglich über DE zu beziehen
Gast
Ich würde mal sagen TÜV Hauptuntersuchungen kannst Du dann vergessen und
der Schweizer TÜV ist doch noch genauer, oder?
Wenn die Lamdasonde nicht mehr mit dem Steuergerät "spricht" passen doch die Einstellung nicht mehr
bearbeitet von Gast
    • Leider hast Du in Deinem Profil nicht geschrieben, aus welcher Gegend Du kommst! 🥺 Im ersten Step müsste jetzt nämlich nur der Schlüssel neu angelernt bzw. programmiert werden. Da dies bei Baujahren bis Ende 2002 mit der StarDiagnose von Smart erfolgen muss, bist Du damit wieder fixiert! In der Zwischenzeit verfügen allerdings auch eine Reihe von Privatusern über diese Möglichkeit, siehe diesen Beitrag. 🙂 Du kannst ja mal schauen, ob dort jemand aus Deiner Gegend kommt und mit dem Verbindung aufnehmen, dazu müsst Du nur auf den Nick desjenigen klicken, der aus Deiner Gegend kommt, dann bist Du im Profil und kannst eine private Nachricht senden, in der Du auch gleich fragen solltest, was der User denn dafür verlangt, denn das Diagnosesystem hat ja auch nicht wenig gekostet.   Ich würde Dir empfehlen, bei dieser Gelegenheit auch gleich einen oder mehrere weitere Schlüssel funktionsfähig zu machen, das geht nämlich in einem Aufwaschen! 🙂 Dazu benötigt man Rohlinge, die man aber natürlich nicht bei Smart bzw. MB kauft, wenn man nicht über den Löffel barbiert werden will, denn bei den Preisen dort für Reserveschlüssel bei MB muss man gleich noch Herztropfen und Betablocker einkalkulieren, wenn man nicht ins Hyperventilieren kommen will!  Glücklicherweise bekommt man die Schlüsselrohlinge mit dem dazugehörigen Sender in der Zwischenzeit im Netz sehr günstig, siehe z.B. diese Seite! Den Bart kann man sich dann noch bei einem Schlüsseldienst fräsen lassen. Dieser Rohling mit seinem Sender wird dann einfach in der Anlernvorgang eingebunden, das ist ein Mehraufwand von ca. 3 Sekunden und ist anschließend voll funktionsfähig! 😊
