Gast
Spurverbreiterung 451 mhd mit Serienfelgen
Gast
Besitzen ja einen 451 mhd Cabrio Limited Three. 175/195-15 auf den Serienfelgen.
Kann ich auf alle vier eine 15mm Spurverbreiterung pro Seite aufziehen?
Schleift da nichts? Brauche ich Kotflügelverbreiterungen ala Brabus oder ähnliche?
bearbeitet von Gast
Ich fahre die Kombi im Winter und sag mal, das dürfte ohne Probleme ohne Verbreiterungen gehen.
Ich habe 15mm mit  der Brabus Kombi eingetragen, lasse die 15er Scheiben  aber einfach beim Wechsel auf die Pulse-WR stecken ...
:classic_cool:
Vorne ganz easy und hinten sehen die hinter den B-Verbreiterungen ziemlich mickrig aus.
Gast
Habe auch noch keine Verbreiterungen gekauft. Wollte die 4x15 ohne anstecken. Müsste als gehen.
Weil in der kleinen Bucht könnte ich welche kaufen.
bearbeitet von Gast
Die Pulse sehen echt scheisse aus mit/trotz  den 15er Platten und hinter den Brabus Verbreiterungen. Ich lasse die aber im Winter dran.
Die Klassiker Rimstock:  https://www.cs-tuning.com/index.php/produkte/smart/smart-fortwo-451/felgen-451/leichtmetallfelge-16-zoll-rimstock-smartie
Gehen auch ohne Verbreiterung an der HA durch. Jetzt nimmst du deren Maße und die ET  sowie  die ET der  6 Zoll (haben die doch?) Pulse HA Felgen und fängst an zu rechnen. Ggf. gehen sogar 20mm auf der HA .
PS:  Nebenbei ist die Rimstock Kombi fahrdynamisch, mit GUTEN Pellen einfach der Hammer.
Auch optisch !   Mehr Bodenhaftung geht für den Preis nicht und du bekommst alle guten Pellen in den Größen.
Habe ich mehrere Jahre mit Michelin Pilot Sport3 gefahren.
bearbeitet von 380Volt
Gast
Rechnen? Was ist das?
451 Fortwo 'Design 3' 15”
Front 5” ET 34 3x112.5mm 175/55/15
Rear 6.5” ET 34.5 3x112.5mm 195/50/15
Jetzt brauchen wir noch die Werte der Rimstock HA Felge, die ET.   7,5 Zoll Breite wissen wir ja.
Dann lassen wir jemand anderen Rechnen. Ich glaube @yueci   kann das gut :classic_wink:
...aber DER müsste es auch aus dem Kopf wissen ob 20er hinter den Pulse auf der HA gehen.
Gast
Das ist doch keine Rimstock sondern 6Speichen
Schon mal gelesen was ich oben schrieb ? :classic_rolleyes:
vor 25 Minuten schrieb 380Volt:
Nochmal: Die ZUM VERGLEICH 7,5er Rimstock gehen ohne Verbreiterung hinten dran.
Wenn du wissen willst wie viel mm du hinter die Pulse Felgen klemmen kannst, dann musst du die Differenz der Felgen errechnen. Zollbreite/2 - ET Differenzen
Warten wir auf @yueci  der kann das ggf. aus dem Kopf sagen .
Gast
👴 Alter Mann im Namen und in Echt
Waiting for  @yueci der kann heute auch mal was Sinnvolles machen .
es gehen bei Serienreifung 175/195 rundum 20 mm, habe sie beim TÜV ohne Beanstandung eingetragen bekommen.
Gruß Larry
Gast
Danke. Dann, wenn wieder möglich, ab zum TÜV.
ich habe 25 mm rundum auf den Pulse Felgen eingetragen bekommen - allerdings erst beim zweiten Anlauf. Harmoniert aber sehr gut mit den H&R Federn.
Bei den Rimstock 7,5 Zoll Hinterradfelgen, geht hinten 15mm problemlos - ein Freund hat sogar 20mm eingetragen und vorne 10mm - allerdings nach der nationalen Eintragung, wozu nicht jede Prüforganisation bereit ist - warum auch immer.
Als Vergleich mal die Pulse mit 25mm rundum und die Rimstock mit 10/15 mm  - die Laufflächen sind abgedeckt.
bearbeitet von yueci
vor 3 Stunden schrieb 380Volt:
Habe bis eben noch gearbeitet - fand ich sinnvoll genug :classic_cool:
Ich glaube die 25er könnten mir für den nächsten Winter auch gefallen .... :classic_cool:
    • Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Smart-Experten hier bezüglich eines originalen Smart 451 Brabus Auspuffs für den Vor-Facelift (VorMoPf Turbo, Teilenummer A 451 490 09 81). Ich habe ein Angebot vorliegen, bei dem die Kennzeichnung (BRABUS, Teilenummer, smart-BRABUS GmbH) auf einer separaten, rechteckigen Metallplakette eingestanzt ist, die an den Ecken auf den Auspufftopf aufgeschweißt wurde. Ich kenne aber auch originale Töpfe aus dem gleichen Baujahr (2007), bei denen diese Schriftzüge direkt in das große Gehäuseblech des Auspuffs gestanzt sind (ohne extra Plättchen). Gab es das ab Werk von Eberspächer tatsächlich in beiden Varianten – also einmal direkt eingestanzt und einmal als aufgeschweißte Plakette? Ist der Auspuff mit der Plakette trotzdem zu 100 % original? Vielen Dank für eure Hilfe!
