Hallo zusammen
Ich fahre die Original Alufelgen von Smart mit der Reifengröße 155/60R15
Smart pulse Felgen
Welche nächst breiteren Reifen kann ich auf die Felgen montieren?
bearbeitet von Mario Hensler
Wenn es die originalen Pulse Felgen sind, dann wären vorne 175er und hinten 195er Reifen montiert!
Welche Reifengröße ist denn bei Dir hinten montiert?
Bist Du Dir sicher, daß es die Pulse Felgen sind???
Ich denke eher, daß es keine Pulse Felgen sind!
Auf dieser Seite sind alle möglichen 451er Felgen dargestellt.
Welche davon sind denn Deine?
Die Bezeichnung der Felgen und die normalerweise darauf montierte Reifengröße steht immer unter dem Bild!
vor 40 Minuten schrieb Ahnungslos:
Also hinten habe ich 175/55R15 drauf
Dann sind es auch keine Pulse Felgen!
Und dann darfst Du auch keine breiteren Reifen montieren!
Welche Felgen auf der von mir verlinkten Seite sind es denn?
451 Fortwo Design 3' 15
Bist Du da ganz sicher?
Welcher Knallkopf montiert denn auf diese Felgen die 155/175er Kombination drauf?
Hast Du die separat vom Smart gebraucht gekauft oder waren die vom Vorbesitzer des Smarts schon drauf?
Wenn es tatsächlich die Design 3 in den auf der verlinkten Seite angegebenen breiten sind, wäre die Kombination 175er vorne und 195er hinten zugelassen und das wären auch die richtigen!
Wenn es tatsächlich die Design 3 Felgen mit 5 Zoll Breite vorne und 6,5 Zoll Breite hinten wären, dann dürften zwar gemäß der Tabelle auf jener Seite auf die 5 Zoll Felgen vorne gerade noch 155er Reifen montiert werden, aber auf den 6,5 Zoll Felgen hinten wäre die minimale Reifengröße 185er.
D.h. die augenblickliche Bereifung wäre gar nicht zulässig!
An Deiner Stelle würde ich mal die Felgenbreiten noch einmal verifizieren, die muß irgendwo auf der Felge eingeprägt bzw. eingegossen sein.
Und dann würde ich den Vorbesitzer der Felgen mal fragen, was er sich dabei gedacht hat, diese Dimensionen montieren zu lassen! Vermutlich nix! :classic_rolleyes:
Ahnungslos hat Dir den Weg gezeigt Ich fahre seit 130 000 km Passionfelgen (Trennscheiben genannt bei den
Profis)  Breiter und Kompromiss ist wohl 16 Zoll mit  passendem Fahrwerk ---Lies Dich ein im Forum . Das Thema ist Fass ohne Boden
vor 3 Stunden schrieb mikemuc:
Ok
Erstmal danke für die Antworten
Muss nächste Woche erst mal zum TÜV und dann werde ich mich mit der Materie auseinander setzen
Allzeit gute Fahrt
    • Ich möchte meinen Flitzer verkaufen, da er leider nicht so oft gefahren wird wie er es braucht. Gekauft von meinem Opa und bis 2024 von meiner Oma gefahren. Seitdem habe ich ihn. Scheckheft und vollständige Historie vorhanden.   Aktuell 109.000 km auf der Uhr Neuer Tüv vom 26.02.2026 ohne Mängel. Die bekannte "Automatik" Glaspanoramadach Klimaanlage 8-fach bereift (Alu jeweils) Neue Batterie Und der Sound ist auch schon ausgetauscht. Und Pioneer Radio ist drin. Sonst tatsächlich nix dran. Wirklich schade. Aber es hilft ja nichts.   Der Standort ist in Dortmund und er soll in gute Hände. Meldet euch gerne.
