steste
Scheibenwischer Anpressdruck einstellbar?
Bei mir spingt der Fahrerscheibenwischer sehr. Die Wischerblätter sind ok, ich bin der Meinung, es kann nur noch der Druck auf die Scheibe sein.
Ist der in solch einem Fall zu hoch oder zu niedrig?
Ist der einstallbar (kann ja nur an der Feder unten am Gelenk sein)?
steste = Steffen Steiner
auf@wiedermailen.de * http://steste.de
mp3 mit smart Radio, PSION/eTrex GPS Navigation
Keine Ahnung ob der Anpressdruck einstellbar ist, aber normalerweise hast Du diese Symptome nur wenn die Scheibe Silikonverschutzt ist.....???
Also als erstes würde ich die Scheibe richtig reinigen, wenn kein Silikonentferner greifbar ist, helfe ich mir mir Scheuermilch, (die die Scheibe nicht verkratzen kann!!) dann ist die senkrechte Position des Wischers auf der Scheibe wichtig, wenn nötig den Wischerarm solange verdrehen (verbiegen) bis die Wischer richtig aufliegen.
Und wenn der Wischer dann auf der Autobahn immer noch mehr fliegt als wischt einen Bosch Spoiler-Wischer montieren, der fliegt nimmer :-D
Oder die Scheibe (falls viel Autobahn gefahren wird) mit Rain-X behandeln, dann brauchste kein Wischer.
Gruss Auric
Hi!
Wenn die Scheibenwischer rattern, dann ist meistens der Wischerarm verbogen. Das kann in der Waschanlage passieren, oder wenn jemand den Scheibenwischer nach dem Hochklappen zurückspringen lässt (z. B. Politesse).
Mit einer Kombizange und einem Lappen, den man zum Schutz des Wischerarms um denselben wickelt, kann man die Sache wieder korrigieren:
Rattert es beim nach oben wischen: Vom Gelenk zur Wischerspitze gesehen im Uhrzeigersinn verdrehen. Rattert es beim nach unten wischen: Gegen den Uhrzeigersinn verdrehen. Auf der Beifahrerseite umgekehrt, immer zur Seite, auf der's rattert hinbiegen.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
[ Diese Nachricht wurde editiert von sualfons am 05.08.2002 um 09:51 Uhr ]
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
hat auch meistens mit waschanlagen zu tun.
da gibt es einige die die scheibenwischer nahezu abreißen, bzw. lockern oder verbiegen.
liebe grüße
Bobby
[ Diese Nachricht wurde editiert von BobbyBrown am 05.08.2002 um 13:43 Uhr ]
